Dzisiaj jest 24 cze 2026, 22:43
Post: 14 lis 2010, 21:58
Witam mam problem z regulacja ale nie wiem co jeszcze a mianowicie mam Sr factory w niej cyl 70 streetrace+wydech Polini For Race 1 +War Super speed kit+rolki 3gx9+czerwona hebo i sprężynki hebo czerwone +kewler + dysza 65 (ostatni zombek na iglicy)
A mianowicie mam taki problem że kiedy ruszam to prawie musze sie odpychać a po jakichs 5metrach skuter ostro ciągnie co jest??
Czy to wina zbyt małej dyszy jaką byście proponowali i jakie wyjścia są??
Post: 14 lis 2010, 22:47
zwiększ dysze, załóż miększe sprężynki.
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 14 lis 2010, 23:21
Też miałem taki problem i okazało się ze ta HEBO jest krótsza od Serii i nie dociskała lepiej. Kupiłem centralke stage 6 Medium i po kłopocie :) rwie jak szalony teraz :D
Post: 15 lis 2010, 14:43
Z dociskowymi już kombinowałem to nie tego wina,a co do dyszy to o 10 wieksza wystarczy___
-Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
-Wariator Polini Super Speed Kit (9R)
-Dzwon sprzęgła Tec CNC R
- Sprzęgło S6
-Zawór membranowy Stage6
-Wydech Yasuni R Black Edition
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 15 lis 2010, 14:46
A i sprznki jak były bardziej miekkie to było bardziej lipowato
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 15 lis 2010, 14:55
Pojazd: borsche vr5
65 dyszę to mam w serii nrg. ja bym tu dał ~80
Post: 15 lis 2010, 15:05
Dysza większa, ja mam w 50 dyszę 80 na gaźniku 17,5 ze stożkiem. :mrgreen:
Post: 15 lis 2010, 21:08
A opłacało by mi sie założyć stozek np. air box
I co by mi to wiecej dało niż na seryjnym?
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 16 lis 2010, 7:02
nic ci to nie da stozek przy serri zwieksza tylko spalanie!!! i wpuszcza syf do silnika.
Post: 16 lis 2010, 14:06
Kolego przeczytaj co jest napisane w mojej 1 wypowiedzi w tym temacie a potem sie udzielaj :P
Może ktoś inny
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 16 lis 2010, 16:21
sry niedoczytalem ale i tak najlepszym filtrem jest seryjny ja przy 80cc ma oryginala puszek i przynajmniej wiem ze syfu nie wpusci mozesz troche ponawiercac zeby wiecej powietrza dostał. a jesli juz chcesz stozek to tylko gabkowy z osłona np. aibox ale to jakos zbytnio osiagow nie podnosi.
