Dzisiaj jest 11 paź 2026, 16:00
 Tytuł: Hamulec
Post: 16 lis 2010, 16:47
Siemka na razie stuntuje na motorynce na wiosne coś większego i chyba wsk 125;p ale mam problem odkąd się uczę ( z pół roku) to hamulec tylny w nodze a chciałbym mieć w lewej ręce jak sprzęgło a sprzęgło dać niżej bo i tak narazie tylko na 1 biegu śmigam a dojechać to nie problem 1-2 i do końca i jak to zrobić ten hamulec w ręce?
Post: 16 lis 2010, 16:59
Ciężko będzie bo z tyłu masz bęben spróbuj linke pociągnąc do kierownicy do klamki od roweru jakiejś lepszej powinno banglać :twisted:
Post: 16 lis 2010, 17:33
Maverick31, ok dzięki ale to nie chodzi żeby koło blokowało tylko o to żeby mi przychamowało żeby mnie na pion nie wywalało ;p może ktoś jeszcze poradzi?
Post: 16 lis 2010, 17:52
Maverick31 Dobrze napisał. Bierze klamkę z roweru najlepiej z mocowaniem na kierownicę. Potem ciągniesz linkę do tyłu razem z pancerzem. potem ładnie zaczepiasz za uchwyt od bębna i jazda :)
Post: 16 lis 2010, 19:09
Piórek, a skąd taką długą linkę?
Post: 16 lis 2010, 19:20
Zrób.
W jakims takim sklepie z srubami itp kupujesz linke ile tam srednicy chcesz, najlepiej bez tego takiego pancerza plastikowego, kupujesz tego ile ci trzeba , bierszesz jakis pret danej dlugosci i srednicy zeby pasowal pod klamke i beben docinasz wiercisz otwor wkladasz lutujesz i wczesniej zakladasz pancerz przed zalutowaniem koncowek zakladas zi jest, jasne ?
Post: 17 lis 2010, 7:41
tak mniej więcej ale raczej mniej :(
Post: 17 lis 2010, 12:15
Pojazd: Civic Ej6/Piaggio Zip
Jeśli myślisz, że poprowadzisz linke od bębna do klamki i bedzie banglać mylisz się.
Trzeba zrobić jeszcze jeden mały myk. Postaram się poszukać zdjęć jak to miałem ja rozwiązany.
Pół teownik przykręcony jako podkładka pod śrubą mocującą wahacz tak, że druga część wystawała na zewnątrz, w niej zrobiona mała dziurka przez którą przechodziła linka z pancerzem opierającym się o ściane teownika. Zapobiegało to hamowaniu podczas skręcania.
Ja użyłem klamki i linki rowerowej (zrezygnowałem z hamulca nożnego)
Post: 17 lis 2010, 14:24
Kod:
http://motokirc.pl/tricki-f5/hb-simson-romet-t22678.html
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 18 lis 2010, 16:22
o właśnie o to mi chodziło dzięki za pomoc i pozdro ziomki
Post: 18 lis 2010, 19:17
Gdzieś widziałem artykuł jak to zrobić w ogarze poszukaj na forum ogar 200 i jawy 50. Ja dzisiaj stundowałem i urwałem hamulec
Post: 18 lis 2010, 19:23
bartos212 pisze:
ślepy jestes?? :shock:
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 19 lis 2010, 15:07
kewin pisze:
bartos212 pisze:
Nie rozumie o co ci chodzi. Napisałem mu tylko że na jakimś forum o Ogarze 200 jest tutek na ten temat. Jest tam dokładnie napisane z zdjęciami.
TY wypadasz z obrazą do mojej osoby od razu nie chodzi mi o ten podany wyżej widziałem inny
Edit
http://www.forum.ogar200.pl/hb-do-ogara ... t5572.html
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 17:18 przez bartos212, łącznie zmieniany 2 razy
