Dzisiaj jest 11 lis 2026, 4:38
Post: 16 lis 2010, 19:26
Witam . Mam problem . Posiadam Kymco KB 50 i cos jest nie tak . Gdy chcem je odpalic to łapie ale nie chce wejsc na obroty . Co moze byc tego przyczyną ? Wymieniłem juz pierscienie , moduł , cewke, uszczelniacze na wale i dalej nie chce odpalic .
Post: 16 lis 2010, 19:29
paliwo, świeca, rozregulowany gaźnik, brudny filtr powietrza
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 16 lis 2010, 19:35
Na 3 świecach nie chce odpalic , gaznik wyregulowany filtr przeczyszczony . CO może byc przyczyną ?
Post: 16 lis 2010, 19:46
A jaki masz przebieg??
:wink:
Post: 16 lis 2010, 20:34
może ci gdzieś się kable przepaliły i gdzieś sie stykają i robią zwarcie kable i nie cche sie wbić na obroty
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 18 lis 2010, 14:56
Może to być tak:
- sprawdź cewke (całą od modułu przez kabel do cewki)
- sprawdź iskre
-sprawdź czy jest kompresja
-zlej paliwo i nalej czyste
-zobacz kranik paliwa i filtr paliwa :)
Jeśli to nic z tego to będziemy kombinować dalej :) Ale wydaje mi się że tutaj znajdziesz problem
Post: 19 lis 2010, 18:06
a sproboj tak: pokopaj go troche "na sucho" czyli bez przekreconego kluczyka a potem sproboj odpalic:) mi taki numer s9 wyciela pod szkola ze lapala ale nie wskakiwala na obroty to zrobilem tak jak napisalem i s9 odpalilo ale na poczatku weszlo na wysokie obroty i zaraz spadlo na normalne i normalnie odjechalem do domu:D
Post: 19 lis 2010, 20:56
A może wymień świecę ... ?
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
