Dzisiaj jest 24 paź 2026, 9:40
 Tytuł: Obroty
Post: 16 lis 2010, 20:42
Witam
jak to jest z obrotami ? Jak nisko można zejść w 2T ?
czy zależą one on kąta kanałów ,zapłonu i kompresji ?
można je inaczej regulować niż za pomocą dyszy obrotów w gaźniku ?
AirSoft Player
Post: 16 lis 2010, 20:45
1.Coś koło 900 obrotów nba wolnych można chyba osiągnąć ( ale nie jestem pewien).
2. Na pewno
3. Napięciem linki przy manetce, u mnie przynajmniej jest taka możliwość.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 16 lis 2010, 20:48
Wysokość obrotów biegu jałowego regulujemy śrubą w gaźniku która podnosi nam przepustnicę. Nie można tego robić linką gazu ponieważ musi ona posiadać 2-3mm luz dla naszego bezpieczeństwa. :roll:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 16 lis 2010, 20:49
tylko i wyłącznie śrubą ?
linką to wiem że nie ale może się mylę ...
AirSoft Player
Post: 16 lis 2010, 20:57
Banakil, no to fakt, zgapiłem się. No to w takim razie zostaje tylko śrubka od jałowych. No i pośrednio mieszanka wpływa na obroty, jak już tak szukamy.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 16 lis 2010, 21:11
Ja w tgb mam 750obr i tak tylko chodzi.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 16 lis 2010, 22:05
Banakil, jak to luz dla bezpieczeństwa ? ja nie mam i jest bezpiecznie ;d nie rozumiem kompletnie, ale liczę na wyjaśnienie .?
Post: 16 lis 2010, 22:16
Ja również mam lekko naciągniętą linke aby mieć wyższe obroty bo na luzie czasami zdechnie a śróbke mam skopaną i nie narzekam bo jest ok :P
Post: 16 lis 2010, 22:40
tzn, ja mam tak zrobione tylko że nie mam luzu a nie zwiększone obroty :D
nie wiem czemu niektórzy się na ten luz upierają, mnie on denerwuje ;)
nie ma to jak nie ma luzu i jeszcze dobrze jak niektórzy mają takie manetki ( chyba od linki zależy np. w boosterach tak jest) że mały zasięg ruchu manetki jest ;D
