Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:51
Post: 13 paź 2008, 20:20
Cześć. Mam skutera keeway hurricane i wkurzają mni blikady na nim...
Powiedzcie mi gdzie są te blokady jak wyglądają jak można je ściągnąć...
Post: 13 paź 2008, 21:03
masz tu stronke jest tam opisane http://www.scigacz.pl/Blokady,w,skutera ... ,4581.html
Post: 14 paź 2008, 8:56
Polecam to :) Jeśli sam nie dasz rady :) http://allegro.pl/item455543558_zestaw_ ... uning.html
http://wolnekonopie.pl/
Post: 14 paź 2008, 9:33
Dzięki no a co to jest ten wariator albo rolki do niego :?: :?: :?:
Post: 14 paź 2008, 9:38
Wariator to jest inaczej regulator prędkości :) W nim jest 6 rolek , chyba ,że masz 9 rolkowy. Waga rolek wpływa na V-max i przyspieszenie. Znajduje się on po lewej stronie pod pokrywa przekładni. Zaraz za wiatraczkiem i paskiem.
Post: 15 paź 2008, 18:22
Aha czyli im cięższe tym lepiej?
Post: 15 paź 2008, 18:26
Taka jest reguła ze czym cięższe tym większy v-max ale to zależy od regulacji ;/ Bo nie powiedział bym tam..... Wszystko jest bardzo różne. Ale jak dasz cięższe to stracisz przyspieszenie.
Post: 15 paź 2008, 19:53
Strace przyspieszenie ale będzie szybszy? czy jak?
Post: 15 paź 2008, 19:58
Nie powiedziane :neutral: :neutral: :neutral: Znam przypadki co v-max na rolkach 5 g jest taki sam jak na 4 . A na 4 jest lepsze przyspieszenie .... Musiał byś to sprawdzić. Jak nie założysz to się nie przekonasz.
Post: 16 paź 2008, 19:37
AHA DZIĘKI :lol: :lol: :lol:
Post: 30 maja 2010, 17:35
Witam! Mam huragańca z 2007 roku. Mam odblokowany wariator i mam założone sportowe kolanko. Skuter idzie 60-65kmh. Na filtrze powietrza jest gumowa rurka jak ja wyciąnąłem i założyłem większą dyszę go gaźnika to po prostu się dusi powietrzem. Lepiej idzie z tą rurką i na seryjnej dyszy. Gdzie jeszcze mogą byc blokady? Proszę o radę. Mój gg 23383441. Z góry dziękuję.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 30 maja 2010, 18:46
Z tego co się orientuję to więcej blokad nie ma w hurricane niz, kolanko i podkładka wariatora. Jest jeszcze dysza, ale ona tylko spalanie zwiększa.
Post: 30 maja 2010, 19:41
shek898, Dobrze Ci wiadomo. Dysza seryjna jest 57,5 więc wystarczająca.MARCIN66, Możesz jeszcze przełożyć taką podkładkę, która jest między wentylatorem wariatora, a tuleją za tą podkładkę w kształcie gwiazdki i skrócić tuleje o 1/2mm to powinno dać jakieś 6-8km/h ale przyśpieszenie trochę spadnie.
Obrazek Obrazek
Post: 31 maja 2010, 13:38
A hurricany nie mają na pewno blokady na module cdi? Bo kupiłem moduł odblokowany masso (specjalny do keewaya) i nie odpala. Jakieś komedie
Post: 31 maja 2010, 13:41
Musi gdzieś jeszcze coś byc. Ten skuter powinien przynajmniej 70-75 leciec.
Post: 31 maja 2010, 14:05
Przełożenia. Musiałbyś załatwić jakieś do 2007 roku.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 31 maja 2010, 14:10
A na króccu ssącym to musi byc jakaś zwężka czy są jedne większe a drudie mniejsze?
Post: 31 maja 2010, 14:15
Tak wogóe to ten skuter jest sprowadzany z Holandii. Na począdku szedł 30! Jak odblokowałem wariaor to 45, a po zmianie kolanka 60-65
Post: 31 maja 2010, 14:18
Więcej Ci nie pójdzie. To normalna prędkość odblokowanego hurricana po '08. Mój jedzie 63
Post: 31 maja 2010, 14:25
A wiesz czemu na tym cdi odblokowanym ne pali?
