Dzisiaj jest 30 sie 2026, 23:50
 Tytuł: Stożek do 70cc
Post: 17 lis 2010, 14:15
mam popytanie czy duzo mi da filtr stozkowy, bo zaniedługo mam zamiar kupic, tylko nie wiem czy to cos poprawi
moj set dr evo ( porting) 70cc
malossi multivar
malossi fly
dellorto 17,5
jak wzrosną osiagi ? i opłaca sie to montowac??
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 17 lis 2010, 15:20
Nie opłaca to daje jedynie głos i spalanie większe. Do tego słabiej filtruje
Post: 17 lis 2010, 15:37
Na stożku będzie o wiele głośniejszy nie będzie słychać wydechu tylko głośny basowy dźwięk ze stożka.Stożek zasysa więcej powietrza niż seria dolot wiec będzie potrzebna większa dysza żeby odpowiednio wyregulować.Ja na full sporcie po portingu na polinim air boxie palił mi 8l przy bardzo dobrej regulacji. Na seri filtrze teraz pali ok.6.5. Osiągi nie podnosi storzek bynajmniej nie są ona bardzo zauważalne. Pojeździsz ze stożkiem ze 2 miechy i ci się znudzi i dziwek bo jest głośno (szczególnie na wysokich obrotach) i spalanie.
Post: 17 lis 2010, 19:03
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
kich1994 pisze:
malossi multivar
malossi fly
dellorto 17,5
Hm... nie masz sportowego wydechu?
Jeśli nie masz to lepiej na wydech zbieraj kasę, a jeśli masz to już od Ciebie zależy czy dasz stożek... bo tak jak koledzy piszą wyżej" osiągi mogę wzrosnąć ale nie wiele, za to spalanie wzrośnie...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 17 lis 2010, 19:14
eee, to nawet nie biore stożka :P teraz bede zbierał na wydech, co byście polecali do tego setu?? teraz juz ładnie ciagnie na koło, praktycznie z gazu idzie, jakis do 350 zł moze rs 70??
Post: 17 lis 2010, 19:15
kich1994 pisze:
moze rs 70??
To bardzo fajny wydech (klasa Yasuni R :cool: ).
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 17 lis 2010, 19:16
no, wiec wezme, rs 70, ostatnio mialem okazje wyrwać go za 250 zł , :P
Post: 17 lis 2010, 19:37
kich1994 pisze:
Jak dobry stan to by się opłaciło :P
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 17 lis 2010, 20:33
Kup zx-a, przy odpowiedniej regulacji będzie rwał z gazu na koło jak szalony
Ostatnio zmieniony 18 lis 2010, 18:00 przez Mooosztarda, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2010, 20:36
kolego, zx to mozesz do 50cc, zamontować :mrgreen:
Post: 17 lis 2010, 21:57
kich1994 pisze:
No właśnie... on jest za słaby do 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 17 lis 2010, 22:01
vitek94 pisze:
Do DR EVO w sam raz :) Nie jest to jakiś cylinder o ogromnej mocy.
Jak napisał Mooosztarda, start będzie miało niesamowity przy dobrej regulacji.
Post: 17 lis 2010, 22:42
wsadzaj smialo c16;p a tym bardziej ze on po porcie
Post: 18 lis 2010, 17:08
no vitek i tomekolszew, są poważni :mrgreen: ale na c16 brak kaski, :D zdecydowane, bedzie rs 70 :wink: do zamkniecia
