Dzisiaj jest 26 paź 2026, 2:23
 Tytuł: Spada mu moc
Post: 16 lis 2010, 21:24
Mam problem z roxem. Kiedy jade sobie na full manetke to przyspiesza normalnie, gdy zwolnie z 90 do 60 i znow full gaz to mu spadaja obroty dopiero od 75 znow jakby zalapywal..co to moze byc?
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
Post: 16 lis 2010, 22:09
Słabo wyregulowany napęd.
Post: 16 lis 2010, 22:17
Według mnie centralka ciut za słaba
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 lis 2010, 23:02
Regulacja napędu, jakie rolki?
Aprilia SR '98
Post: 16 lis 2010, 23:48
Jezdze na kopertach hebo bo na nich najlepiiej mi szedl..to zaczelo sie niedawno, wczesniej bylo wszytko w porzadku..mysle ze mam cos z tym napedem pogmatwane bo mam koperty hebo i centralka+90% i dobrze jedzie..tzn jezdzil..Probowalem na roznych rolkach(2.8, 3.7, 4.4, 6g) i sprezyna +60% i +90% i na seryjnej i wszedzie lapie mula lub zle idzie..najlepiej szedl na 3.7 ale po 60km/h spadaly obroty i to byla centralka+90% wiec nie wiem co to moze byc..wario do wymiany?
-Laser X-Pro
-sprzęgło Hebo N
-dzwon Tec CNC R
Post: 17 lis 2010, 8:10
Zaduza centralka wobec mnie 50 % ci wystarczy lub takze 30 %
Sr
V max 110
Przyspieszenie : rewelacyjne, rwie na koło
Post: 17 lis 2010, 8:56
Jakbyś nie wiedział to nie ma centralnej Hebo 30%, a inna trzydziestka np. Top Racinga jest podobnej twardości do 90tki... :roll:
kowax15, Włóż Hebo 60% i baw się sprężynkami, regulacją sprzęgła, a rolki włóż trochę cięższe tak 4,4g, no i potem pokombinuj znowu przy regulacji sprzęgłem. Nie warto ustawiać go na Hebo 90%, chyba że twój ojciec pracuje w paskach napędowych do skuterów, poza tym mocna centralka = większe opory więc tracisz dużo mocy na kole.
Aprilia SR '98
Post: 18 lis 2010, 0:09
Chyba najlepiej jak kupie rolki testowe od 4g chyba sa do 5,5 czy 6 to moze mi sie uda wyregulowac..a sprezynki tez maja wplyw na te muly? Bo myslalem ze one maja wplyw tylko na start
-Laser X-Pro
-sprzęgło Hebo N
-dzwon Tec CNC R
Post: 18 lis 2010, 8:19
Głównie na start ale jak założysz 60tkę to wypadało by się z nimi pobawić i efekt może być ładny.
Aprilia SR '98
