Dzisiaj jest 26 paź 2026, 0:07
Post: 18 lis 2010, 16:49
tak jak w temacie czy ten sciagacz by był dobry bo rozpo,ławialem silnik i zostały mi łozyska na wale i chciałem je sciągnąc a srobokretem i szlifierka sie boje by nie uszkodzic wału http://allegro.pl/hit-sciagacz-2-ramine ... 45119.html
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 18 lis 2010, 16:58
Poszukaj 3 ramiennego, będzie łatwiej.
Post: 18 lis 2010, 17:02
Ten ściągacz nie będzie dobry. Możesz go zastosować do rozpoławiania silnika ale nie zdejmiesz nim łożysk z wału. Między wałem a łożyskiem jest mała szczelinka i te ząbki ściągacza ci po prostu tam nie wejdą, będą się ślizgać po łożysku. Mój patent na zdejmowanie łożysk z wału to rozwalenie łożyska tak aby została tylko ta część wewnętrzna. Potem podobny ściągacz w imadło i schodzą pięknie. Jeśli robisz to tylko ten jeden raz to najlepiej pojechać do jakiegoś zakładu i oni ci na prasie to zdejmą.
Post: 18 lis 2010, 17:23
Mam taki sam sciagacz jak na aukcji i tak naprawde to sie on do niczego nie nadaje, jest wykonany z miekkiego materialu i przy np sciaganiu jakiegos lozyska strasznie ciezko sie go ustawia .
Do sciagania lozysk polecam tak zwany ,,odklejacz do lozysk,, ( czy jakos tak ) i tradycyjny duzy sciagacz troj ramienny
http://allegro.pl/sciagacz-odklejacz-lo ... 74784.html
http://allegro.pl/sciagacz-odklejacz-75 ... 92972.html
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Ostatnio zmieniony 18 lis 2010, 17:27 przez Kubuś, łącznie zmieniany 2 razy
