Dzisiaj jest 30 sie 2026, 22:16
Post: 13 lis 2010, 13:39
Pojazd: Aprilia
witam!
zauważyłem ze ostatnio nie mam światła stopu. Postanowiłem zerknąć ostatnio na to i teraz mam pytanie czy może być winą to, że spalił mi się ten czujnik , czy kabelki mogły się gdzieś pooodczepiać?
Post: 13 lis 2010, 14:01
Pojazd: nissan
A sprawdzałeś kable ?
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
A stop nie świeci jak przy obu hamulcach czy przy jednym?
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 13 lis 2010, 14:02
Pojazd: Aprilia
przy obu
Post: 13 lis 2010, 16:54
moze zarowka poszla sie...
Ew, czujniki nie sprawne, badz kable(w co watpie)
Post: 13 lis 2010, 18:01
Pojazd: Aprilia
żarówka jest dobra.. a moze byc tak ze woda gdzies tam sie dostala i poprzepalalo?
bo czesto jezdzilem jak bylo mokro.
Post: 13 lis 2010, 21:59
Musiał by być duży zbieg okoliczności, żeby oba na raz się spaliły ... Zobacz czy gdzieś kabelki się nie stykają...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 13 lis 2010, 22:10
to sprawdz te kable to bedziesz wiedzial, nie ma co pisac i sie pytac tylko trzeba wszystko po kolei sprawdzic
Post: 17 lis 2010, 16:44
Pojazd: Aprilia
sprawdziłem kabelki wszytskie okej ale wraz nie dziala stop ;/ czyli to moga byc jednak czujniki?
Post: 17 lis 2010, 16:59
Odepnij przewody od czujnika i zewrzyj je ze sobą. Jeśli się zaświeci to na 100% wina czujnika. Choć jak pisał kolega to byłoby dziwne żeby oba na raz padły. Sprawdz to i napisz.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 18 lis 2010, 16:26
Pojazd: Aprilia
zetknalem ze soba oba kabelki i wraz nic. ;/
Post: 18 lis 2010, 16:41
wymień żarówke, kupisz ją na stacji np. i napisz czy działa :)
Post: 18 lis 2010, 17:02
Pojazd: Aprilia
kolego a czy to żarówka ma jakis wplyw na to? Żarówke mam dobrą . Świeci jak należy
Post: 18 lis 2010, 17:45
To szczerze mówiąc nie mam pojęcia :/ dziwny problem... u mnie taż nie miałem stopu jak kupiłem ale to była wina czujników. Może masz jakieś zwarcie w elektryce albo nie wiem co...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 18 lis 2010, 17:48
Właśnie! Przecierz napisał już wcześniej że żarówke ma dobrą! Sprawdziłeś dokładnie wszystkie przewody na całej długości? Szczególnie zwróć uwagę na wszystkie połączenia - kostki itp.
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 18 lis 2010, 22:32
Kolego!!! żarówka może świecić , a na stopie moze nie świecić. Tylna żarówka jest 2 włóknowa, czyli ma 2 tzw. druciki, ten od stopu mógł pęknać, wyjmij żarówke i sprawdź czy drucik jest przerwany czy nie. I nie gadaj odrazu że dobra jak nie sprawdziłeś :)
Post: 18 lis 2010, 23:46
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
raiderskssg pisze:
Dokładnie , też ostatnio wymieniałem . Tylko dobrze włóż żeby to mocniejsze było od stopu a słabsze od drogowych .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
