Dzisiaj jest 23 cze 2026, 2:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 lis 2010, 21:06
Witam mam pytanie czy ktoś już kiedyś zakładał do derbi drd drugą chłodnice np od yamahy dt 80 i czy pompka da rade, temperatura utrzymuje mi się w wysokości 115C a jak miałem cylinder airsal 70 sport to doszła do 130C i sie plastik z wału roztopił i zatarł cylinder i mam zamiar kupić go znowu i dlatego musze coś zrobić z tą temperaturą
Post: 16 lis 2010, 21:08
pompka jako tako powinna dawać rade lecz będzie wolny obieg .. A masz wiatrak na chłodnicy ?
WWW.SENDA.PL
Post: 16 lis 2010, 21:12
Najlepiej wsadź dobre dwa wentylatory
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 16 lis 2010, 21:24
Nie Mam wiatraka niedawno założyłem z pc ale to nic nie dało
DERBI DRD RACING
-Cylinder Airsal Racing 70cc
-Metrakit Thrower
-Tarcze sprzęgła stage6
-Wał korbowy Top Racing Evolution
-Dellorto 19mm
Post: 16 lis 2010, 21:34
Może masz zabitą chłodnice.Ja przy mk hm 70 nie mam problemów z temperaturą.
Post: 16 lis 2010, 21:41
Nie wiem ,coś musi być nie tak z chłodzeniem u Cb.
Musisz zobaczyć stan pompy wody, czy termostat się nie zawiesił ,czy nie masz zapchanej chłodnicy itp.
U mnie na sporcie tylko raz się włączył wentylator ale to na poligonie w piachu :mrgreen:
Post: 16 lis 2010, 21:47
Termostatu nie_mam a pompka jest dobra wyjąłem chłodnice i gdy pusciłem przez nią wode to leciała normalnie niewmiem co mam już robić.Termometr jest na 100% dobry bo sprawdzałem we wrzondku
Pisze się wrzątek, czyli wrzątku... Zainstaluj Firefoxa, będzie Ci podkreślał co masz źle jeśli masz z tym problem/Sadi
Ostatnio zmieniony 16 lis 2010, 23:36 przez fighter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2010, 12:03
fighter, a niemasz przypadkiem za ubogiej mieszanki ?? i niemasz opóźnionego zapłonu ( np. ściął się klin??). u mnie przy hebo manston revolution niemam problemów z chłodzeniem na oryginalnej małej chłodnicy, bez żadnych wiatraków itp. trzyma mi sie zawsze 80-85 *C .Jaki masz kolor świecy??
Ostatnio zmieniony 17 lis 2010, 12:06 przez Maciejpoz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2010, 15:14
Klinek mam dobry a zapłon mam na oryginalnej cechie kolor świecy kawa z mlekiem a moto chodzi równo co mi radzicie ?
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 17 lis 2010, 16:50
Gdzieś musisz mieć coś zatkane. To jest niemożliwe żeby w sprawnym moto się takie rzeczy działy.
Pozdrawiam
Post: 17 lis 2010, 18:50
2 chłodnice spokojnie pompka pociągnie bo ja w hmce mam 2 i silnik am6
ale jak wymienisz pompke na nowa to bedzie git :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 17 lis 2010, 19:31
Przed chwilą rozebrałem cały układ chłodzenia i zauważyłem ze strasznie szybko rośnie ciśnienie odkręciłem głowice i okazało się ze to uszczelka pod głowicom kupiłem ją na mielochu miałem ją założoną przez miesiąc i już się zepsuła ale to i tak nie rozwiązuje wysokiej temperatury
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 17 lis 2010, 19:36
Wymienisz uszczelkę to problem zniknie.
Pozdrawiam
Post: 17 lis 2010, 20:41
Wątpię bo na airsalu uszczelka była dobra a i tak się przegrzewał
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 17 lis 2010, 20:52
To może masz chłodnice przytkaną ? i lecieć woda będzie ale nie leci przez całą chłodnicę.
Pozdrawiam
Post: 18 lis 2010, 9:31
zobacz czy w pompce jest wirnik jest cały czy nie połamało go coś
Post: 18 lis 2010, 16:21
już oglądałem jest w bardzo dobrym stanie
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 18 lis 2010, 19:10
2 chłodnice bez problemu da się wsadzic. Ale to się raczej zakłada dla fajnego wyglądu ;P Senda ma bdb chłodzenie. Może po prostu masz zapowietrzony układ?
Post: 18 lis 2010, 21:41
Układ nie był zapowietrzony w piątek będzie uszczelka i wszystko się okaże
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 18 lis 2010, 21:53
Jak byś nie był do końca pewny z odwietrzeniem to zrób sobie odpowietrznik u góry w chłodnicy.
Pozdrawiam
