Dzisiaj jest 03 lip 2026, 16:27
Post: 18 lis 2010, 19:54
Witam!
Mam spory problem, i postanowiłem się że zwróce się do Was, bo wiem że potraficie pomóż :)
Mam założony alarm w Boosterze. Jest normalnie pilot itp..
Kiedy miałem rozładowany akumulator, to musiałem kopać i równoczesnie naciskać guzik pilota - Wtedy pilot wyłączał alarm (nie blokował zapalenia itp.), załączała się stacyjka (elektryczny licznik) i można było odpalić..
W końcu naładowałem aku. i nie ważne czy kluczyk był w stacyjce, czy nie po kliknięciu 1 guzika wyłączał się alarm (mogłem odpalić), a po kliknięciu 2 się włączączała syrena. (wyło).
Stał z 2tyg. i znów rozładował się aku.. Także najpierw go naładowałem, a pózniej postanowiłem że włożę inny - nowszy. Włożyłem, i pilot wgl. nie reaguje. Po prostu nie działa. Rozebrałem troche moto, ale do niczego nie doszłem. Multum kabli od alarmu, itp. W końcu rozebrałem stacyjke, i było tak że załączał się licznik, i wyłączął (odcinało go.) I jak trzymałem rozrusznik + włączałem stacyjke kostką, Kręcił chwilke i zaraz gasł. I tak caly czas. Po prostu go odcina. Nie odpali, bo pokręci chwilke i koniec..
Byłem sprawdzić pilota, wysyła sygnał. + kupiłem nowe baterie w razie czego.. Nic nie pomogło..
Na jednej z kostek z których słychać lekkie puknięcie przy odpalaniu/odcinaniu jest napis DENSO. Stąd też wydaje mi się że to ta firma alarmu..
Wiecie może co moge zrobić? Bo za nic nie moge odłączyć tego alarmu..
Jeśli komuś się nie chce czytać to streszcze! Pilot nie odcina mi alarmu, a działa i baterie są dobre. Po próbie odpalenia na rozebranej stacyjce (kostkach) kręci, i go odcina. Wiecie co moge sprawdzić? Pilot OK, Kable popodlączane.
Bardzo Was proszę o pomoc :(
' Żyje by jeździć, jeżdże po to by żyć ' - Malina!
I ♥ STUNT!
Ostatnio zmieniony 18 lis 2010, 22:09 przez Albi0404, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 18 lis 2010, 20:00
Znajdź schemat elektryki do boostera i wtedy sprawdzaj, może Ci pomoże.
Post: 18 lis 2010, 20:03
Tylko wątpie że jest to oryginalny alarm. Bo chyba boostery nie wychodziły z alarmami, nie? Jest on z 2008/2009r.
Wersja naked z kierą bmx + licznik elektr.
Wydaje mi się że poprzedni właściciel go założył....
Na prawdę bardzo proszę Was o pomoc. Pilne !! :(
I ♥ STUNT!
Ostatnio zmieniony 18 lis 2010, 20:08 przez Albi0404, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2010, 20:12
Jak ja tego nie widzę to ciężko mi Ci pomóc. Właśnie to nie ma znaczenia czy oryginalnie czy nie jest ten alarm. Prowadź się po kablach i może dojdziesz do ładu.
Post: 18 lis 2010, 20:13
Próbowałem odłączać kostki, kable i wgl.. Nic nie dawało.
Jak stacyjke kostką włączam, kręci i za chwile koniec - Odcina..
Na początku pilot nawet z daleka ładnie wyłączał alarm, a teraz... :/
I ♥ STUNT!
Post: 18 lis 2010, 20:25
To weź go na krótko, przy samym silniku bez stacyjki.
Post: 18 lis 2010, 20:27
Ale co mi to da ?!
Ja chce jakoś ogarnąć ten alarm żeby odłączało i wgl..
Było okey, postał troche i lipa.. Nie wiem jak to jakoś zresetować albo coś ..
I ♥ STUNT!
Post: 19 lis 2010, 16:30
Problem rozwiązany.. Alarm odłączony ..
Znalazłem 2 brązowe kable, odłączyłem i działa :P
Szukam teraz blokad. Jedzie 45-50km/h ze średnim przyspieszeniem..
Mam dość krótką manetke, Nie wiem czy przepustnica przyblokowana..
I ♥ STUNT!
