Dzisiaj jest 16 paź 2026, 6:16
 Tytuł: łożyska wału
Post: 18 lis 2010, 22:52
czy może się coś stać z motorem lub cylindrem przez łożyska wału przy25 tys?
Jak rozpoznać gdy będą uszkodzone
gilera runner
Post: 18 lis 2010, 22:59
U mnie 37tys:
Na wolnych obrotach słychać było jak szumią. Powyżej 70km/h zwyczajnie wyły.
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 18 lis 2010, 23:04
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Marcin16,
Jeśli nie słychać, że szumią lub nie wyją na obrotach , to nic nie rób.
One tak od razu się nie rozlatują, chyba że będziesz jeździł na wyjących łożyskach.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 19 lis 2010, 17:41
Sprawdź przede wszystkim luz góra dół i do siebie/od siebie Jak będą jakiekolwiek luzy to kwalifikują się do wymiany :P
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 19 lis 2010, 18:13
Pojazd: VW GOLF
Ej a ja mam taki luzik od siebie do siebie a góra dól nic. Co to oznacza?
www.klagmotors.pl
Post: 19 lis 2010, 18:21
To znaczy, że masz dośc nieźle wyjechane osadzenie łożysk na czopach wału lub gniazdo w karterze... Radziłbym Ci się tym zając
