Dzisiaj jest 11 cze 2026, 5:25
 Tytuł: x8r's v-max
Post: 14 lis 2010, 10:45
Witam..
Mam problem ze swoją hanią,a mianowicie jej vmax wynosi tylko 78km/h i to z dużej górki, na prostej nie wyciągnę więcej niż 60.Założone: Wariator Polini SC (rolki 7,5g) + odblokowany seryjny wydech.
Prosze o pomoc.
Post: 14 lis 2010, 10:50
A rolki nie są za ciężkie :P?
Post: 14 lis 2010, 11:35
lżejsze rolki mogą poprawić mi v-max??
Post: 14 lis 2010, 14:35
ha miałem ten sam problem
7,5 grama muł totalny i więcej niż60 nie pójdzie dałem cięższe 8,5 przyśpiecha zaje*** i v-max 85 ;D
Post: 15 lis 2010, 8:36
Wrogu, Daj 7,7g poliniego . Powinieneś dostać takie przy wariu . :wink:
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 15 lis 2010, 17:56
Daj twardą centralkę i pokombinuj z rolkami.
Post: 17 lis 2010, 18:40
Problem rozwiązałem. Wsadziłem seryjny przeciwtalerz bo miałem założony większy od jakiegoś hinola :]. Po tej zmianie hania jest zaje***cie zrywna lecz v-max spadł do 70km/h :/ a osiągając tą prędkość tłok wydechem chce wyskoczyć...
Chciałbym jechać te 70 km/h nie żyłując silnika, co poradzicie??
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 20:11 przez Wrogu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2010, 23:14
Wrogu, mam pytanie do Ciebie bo widze że sam odblokowywałeś wydech . jakie blokady z wydechu zdjąłeś i jak z osiągami poprawiły sie ?
Wrogu, spróbuj rolkami sie pobawić jakieś 8/9 gr ;]
Dellorto 17.5 xD
Post: 18 lis 2010, 17:31
zeszlifowałem "pierścień" który znajduję się na samiusieńkim początku wydechu... (taka zwężka), a co do osiągów, to poprawiło się troszku przyśpieszenie.
Post: 18 lis 2010, 17:59
No własnie tez bym tak chciał jechac te 70 niezyłujac silnika bo np w peugeocie trekker jest ten sam silnik co w hondzie tylko 1 km mniej i ma takie same przyspieszenie jak DIO a wyciąga 90 a przy 75km/h sobie "pyka" tak jak ja przy 45km/h... co w tym jest?
Post: 18 lis 2010, 21:01
Co do żyłowania... Hmmm... Polecam startować z połowy manetki a nie od razu full ;] ja tak jeżdżę i spalanie niekiedy spada mi do 2,5-3.0 litra, jeżeli będziesz chciał to sam opanujesz oszczędną dla silnika i kieszeni jazdę ;] Fakt... jeżdżę niekiedy jak dziadek, pomalutku ruszam, delikatnie rozpędzam, ale jeżdżę kilka miesięcy bez awarii (co w moim "motórze" jest prawie niemożliwe ;D)
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 19 lis 2010, 9:27
ale chyba niezrozumiałeś jak jade te 65 to pierscienie wydechem wypluwa >>>niechodzi mio tutaj o oszczędnośc
Post: 19 lis 2010, 16:22
to pierścienie ci przez wydech się zmieszczą???:D
<żart> nie dawajcie tego na podpis:P
Post: 19 lis 2010, 20:22
Odświeżam i Proszę o Pomoc..
Post: 05 gru 2010, 13:28
Słuchaj daj rolki minimum 8.5 gram lekciejszych nie polecam Honda musi mieć ciężkie rolki może masz między wariem a przeciwtalerzem na tulejce taką blokade żeby się wyżej pasek nie podnosił. jaki masz w ogóle gaźnik?? ile mm? i jaka dysza? membranki seryjne? :wink:
