Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 18 lis 2010, 19:34
nymo, Był założony Twist control który ''utwardza'' sprężynę.Czyli tak jakby było Hebo 60.Więc nic to nie zmieniło :/
Post: 18 lis 2010, 20:09
Najlepiej jak byś wymienił pasek jak to nic nie da to wtedy trzeba coś kombinować ale 90% to pasek.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117364
Post: 18 lis 2010, 21:01
tak. też obstawiam pasek w 95% nawet. ;))
co to te bierzenie ? chodzi ci o nie w seryjnym wariatorze takie okrągłe coś na 3 śruby ? jeśli tak to wy^&*I to i sprawdź bez tego jak jest . To nieźle może zamulać /
Post: 18 lis 2010, 21:40
Scratch, Tam jest napisane''Bierznie'' ten metal który który trzyma rolki aby nie wypadły.Od strony wału.
Post: 18 lis 2010, 22:33
chodzi Ci o takie coś jak w tym linku ten złoty okrąg z prawej strony fotki ?
http://img18.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1296605497
E:
bo jeśli tak to odkręć to i wtedy sprawdź osiągi na seryjnym wariu, powinno być niebo .
Ostatnio zmieniony 18 lis 2010, 22:34 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2010, 22:38
krzysiek39 pisze:
To blokada.
Post: 19 lis 2010, 10:57
Pojazd: CBR 600 F3
on ma na myśli ten talerzyk za rolkami na którym macie ślizgi założone
a nie o blaszkę
jeszcze nie widziałem żeby sportowy wariator miał chociażby dziury żeby tą "złotą blokadę" zakręcić
Post: 19 lis 2010, 13:35
Obrazek Ten talerz w prawym dolnym rogu zdjecia .Ten który trzyma rolki.Mam założony od seryjnego wariatora gdyż od psc nie wchodzi w frez na wale.
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 15:03 przez krzysiek39, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lis 2010, 14:41
Bez urazy ale sapałeś do mnie a sam nie odróżniasz lewej od prawej? No chyba że masz tylko pokrywę wariatora PSC. Porównaj tą przykrywkę z tą od Poliniego ale wątpię by to miało jakieś znaczenie.
Aprilia SR '98
Post: 19 lis 2010, 19:02
czyli masz wariator nie dedykowany pod TGB, także to wina tulejki jest
seb94, mi chodziło że w seryjnym wariatorze może ma tą blaszkę co ją nazwałeś ( złotą blokadą)
i myślałem że on pisze o seryjnym że w nim to ma, coś mi się pomieszało ;)
