Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:43
 Tytuł: Quad 110
Post: 17 lis 2010, 21:46
Witam, mam problem :(Mój quad 110 nie chc emi odpalić z rozruchu, bez gazu kręci normalnie, po dodaniu natomiast gazu już nie ma siły przekecić.
FIlm http://www.youtube.com/watch?v=oLjRu0b2PcI
Co jest ?
Post: 17 lis 2010, 21:54
Spróbuj może z ssaniem. Jest to ta dzwignia przy gaźniku. Ja w swoim quadzie też mam czasem problem z odpaleniem i z praktyki wiem, że z gazem nie odpalisz.
Ku pamięci[*]
Post: 17 lis 2010, 22:00
Miałem podobnie,jak nie miałem iskry tez kręcił ale nie załapał ...
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 17 lis 2010, 22:05
Mój ciężko zapala ze względu na rzadkie użytkowanie. Tak jak kolega Kamil20392, mówi sprawdź iskrę.
Ku pamięci[*]
Post: 18 lis 2010, 19:01
Ja miałem chińskie atv 110 i po roku walki z nim znudziła mi się ciągła naprawa
Post: 18 lis 2010, 21:29
Iskre ma i to dość dobrą ;/
Post: 18 lis 2010, 21:43
A to automat czy biegówka ?może na "popych" odpali,może masz akumulator słaby że nie chce chwycić,jest jeszcze opcja że mogła Ci się spalić taka kostka która jest pod siedzeniem
Post: 19 lis 2010, 12:17
Wydaje mi sie a raczej to bardzo dobrze słychać że masz rozładowany akumulator.. powinien o wile szybciej kręcić niż kręci. Naładuj dobrze akumulator i wtedy zobacz ;) powinno pomóc.
Liczy się wnętrze a nie wygląd.. chociaż nie zaszkodzi jak jest ładnie :P
Aprilia SR High End 20 PS
!Zacnie!
Moje małe kochanie <3
Post: 19 lis 2010, 12:46
może masz fajkę do wymiany spróbuj na krotko
Post: 19 lis 2010, 12:58
kurczę tak jak 2 up czyli Mati-Freak, mi się też wydaje że słaby aku kolega ma identycznego i kolor wygląd itp i jak ma słaby z gazem nie zakręci nie wiem czemu tak jest ;/
Post: 19 lis 2010, 13:11
Czasem nawet jak słaby aku. potrafi odpalić tylko że bez dodawania gazu
Post: 19 lis 2010, 13:44
Sam mam taki problem , poprostu te akumulatory są za słabe do takich quadów. Spróbujcie sobie taki od samochodu dobry podłączyć , to odrazu załapie.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 19 lis 2010, 13:49
Wtedy tak
Post: 19 lis 2010, 17:09
No i właśnie od tego jest to wszystko. A większego akumulatora nie wsadzi bo się nie zmieści , chyba , że gdzieś go upchnąć.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 19 lis 2010, 22:20
Eh zawiodę was. Akumulator jest nowy naładowany w pełni, na samochodowym tak samo bez gazu kreci z gazem staje.
Post: 20 lis 2010, 0:13
Może gdzieś masz jakąś kostkę nie dopiętą,posprawdzaj dobrze kable,kostki
Post: 20 lis 2010, 9:28
Wszystko jest.. Już sam nie wiem.
Post: 20 lis 2010, 10:31
a na popych ? powinien odpalic
Post: 20 lis 2010, 16:16
na pych odpala odrazu i chodzi jak marzenie.
Post: 20 lis 2010, 20:32
to pojeździj i Ci się aku. naładuje
