Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 19 lis 2010, 17:42
witam mam mały problem ponieważ gdy ostatnio sprawdzałem olej to było w połowie pomiędzy MIN a MAX a teraz jest na MAX. Jakie mogą być przyczyny tego??
Czy może to być wina uszkodzonego uszczelniacza przy pompie wody?? . Dodam jeszcze że olej jest mętny i tak jakbym nalał do niego mleka. dodam jeszcze ze silnik to morini 6 biegowy( pompe wody ma w tym samym miejscu co silnik derbi ale nie wiem jak jest w środku).
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 19 lis 2010, 18:13
Uszczelniacz pompy do wywalenia, mialem to samo w RS wygladalo jak mleko a raczej kawa z mlekiem
Post: 19 lis 2010, 18:24
też tak myślałem. a są jeszcze jakieś inne możliwości??
Post: 19 lis 2010, 18:55
No skad ci sie wezmie wiecej płynu ? Jakby komora wału przeciekała to by ledwo jezdzil i pewnie by bylo bardziej przepalone
Post: 19 lis 2010, 20:22
Uszczelniacz pompy 100%. Miałem to samo i największym problemem było dla mnie zdobycie uszczelniacza.
Pozdrawiam
