Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:25
Post: 19 lis 2010, 18:06
Pojazd: Suzuki Katana LC
Witam. Więc tak : aprilia coś około miesiąca temu jak było zimno w nocy to z rana trzeba było się nakopać aby ją odpalić a jak ciepło w nocy to od pierwszego kopa albo na rozrusznik. Wkurzyło mnie to więc postanowiłem wyjąć gaźnik i przeczyścić ale miałem mały pożar w domu i gaźnik się spalił , więc zakupiłem 2 taki sam gaźnik od kolegi który ma aprilie rally ac. Niby wszystko ok to się zabrałem za zakładanie go po uprzednim przeczyszczeniu , założyłem tak jak do starego gaźnika podłączyłem wszystko i próbuję odpalać a on nawet nie zagadał.. Na drugi dzień sprawdziłem czy świeca ma iskre itp. Wszystko jest ok a on dalej nie pali, przed wczoraj odkręciłem świecę i podlałem benzyny to odpalił za 1 razem i zgasł, myślę sobie że gaźnik do kitu ale dziś rozebrałem go znowu i przeczyściłem. Założyłem i dalej nie pali ale już czuć benzynę na świecy bo wcześniej tylko było coś czarnego podobnego do smaru ;p.
Kompresja jest w miarę bo odpycha palec. Już nie wiem co mam robić. Jutro jeszcze spróbuję na rozrusznik i na kopa a jak się nie da to chyba mechanik czeka.. Macie jakieś pomysły co to może być?
Romet 727 08,Aprilia Sr 96 LC,Zipp Triad 08,Kingway Coliber 07,Peugeot Vivacity 03,Yamaha TDR 125 Belgarda LC 99,Peugeot speedfight 2 LC 02,aprilia rally 03,Suzuki katana 03 lc,opel astra F Cabrio Bertone :D
Post: 19 lis 2010, 18:35
Może ssanie się po prostu zepsuło, ile ja się nakopałem Apke kumpla, bez ssania, jak tak kopiesz cały czas to cylinder się troszkę nagrzewa, a wiadome, że ssanie jest potrzebne do rozruchu zimnego silnika .
Post: 19 lis 2010, 18:54
A jak sprawdzić czy ssanie działa poprawnie? Bo w dziedzinie 2 sówa jestem laikiem;/ .
Post: 19 lis 2010, 19:05
Domyślam się, że masz ssanie automatyczne. Rozepnij na kostce, jeżeli po rozpięciu będzie tak samo, to znana jest przyczyna, jeżeli będzie jeszcze gorzej, szukamy dalej.
Post: 19 lis 2010, 19:27
Niestety mam ssanie ręczne .
Post: 19 lis 2010, 19:38
kolego a moze linka poprostu od ssania jest popsuta;/
Normalni sie włacza i wyłacza?
Bo u mnie jak było popsute to sprezynowało;)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/110033
Post: 19 lis 2010, 20:10
Cięgno normalnie jak przed włożeniem w gaźnik patrzyłem działa bo ciągnie i odpuszcza jak włączę i wyłączę . Nie wiem co może być.. W poprzednim gaźniku normalnie działało.
Jakieś porady, sugestie?
Post: 22 lis 2010, 16:49
krzysieq25 pisze:
Skuter zapala ale sam wchodzi na wysokie obroty i kręci kołem jak głupi, a jak wyłączę ssanie to gaśnie i nie reaguje na gaz. Możliwe jest to przez zbyt krótką iglice? A i jeszcze jedno, jak odpalam to od strzała ale jak zgaśnie to już nie pali. Co jest?
Post: 05 sie 2012, 22:24
Mam problem z czymś takim skuter nie chce odpalić, zwiozłem go raz o 7 rano do mechanika i nie chciał odpalić, postał tak do otwarcia serwisu czyli 10 i dodam że stał do słońca po czym spróbowałem go odpalić z mechanikiem i od strzała czy to może być wina ssania ? bo niechce dojść do końca, przesunie sie max 1 cm w dół i nic więcej ...
Post: 06 sie 2012, 7:41
Ja miałem ten problem, że rano nie chciał mi palić, potem znów kopcił, okazało się że uszczelka pod głowicą poszła :/
