Dzisiaj jest 11 lis 2026, 21:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 218 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Następna
Post: 19 lis 2010, 20:33
Adamer, Trochę mojego błędu plus trochę twojego i wychodzą rozbieżności o 3 kg.
Ku pamięci[*]
Post: 19 lis 2010, 23:01
ziolas94 pisze:
Waga elektroniczna.. Schylałem się nawet żeby zobaczyc czy sprężyna dobija.. I tak wiecie, że to jest mniej/więcej :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 22 lis 2010, 19:00
takie moje małe pomiary:
-Biała Malossi 32 kg
-Czarna Hebo 36 kg
-Orginal Kymco 42 kg
:wink:
Ostatnio zmieniony 10 sty 2011, 15:05 przez Kymco17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 18:52
Witam. Mam dwie sprężynki. Białą Malossi i żółtą Hebo które jest lepsza? Chodzi mi o prędkość :D Z góry Dzięki :mrgreen:
Post: 02 gru 2010, 19:28
Więc tak:
1) Nie ma sprężyny żółtej Hebo
2) Nie ma czegoś takiego jak sprężyna lepsza na prędkość. Wszystko zależy jaki masz setup, jak seria, to nie zmieniaj sprężyny...
Post: 03 gru 2010, 9:38
A ile Ma W Jogu rr ?
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 03 gru 2010, 22:19
Jaworek990
slawek5t pisze:
LISTA:
1. a) Seryjna Minarelli - 24 kg
Ostatnio zmieniony 03 gru 2010, 22:20 przez Kymco17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2010, 22:27
strasznie miękka ta seryjna w minarelli i rolki też dość lekkie, może dla tego tak te roxy idą ;D
ja miałem seryjną ~42KG i rolki 8,8g /Morini/
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 21:58 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 13:26
Dodam od siebie, że dziś mierzyłem dociski od minarelki i wyszło :
Hebo czarna ~ 33kg
Hebo niebieska ~ 41kg
seryjna Keeway ~ 30kg :roll:
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 13:27 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 18:21
ja mam pytanie jaka sprężynę dobrać dobrać do piaggio zip w tej chwili 4.7 g rolkki wariatora przy seryjnej sprężynie centralnej i mi strasznie wysoko kręci jaką polecacie i niewiecie jaką ma seryjną piaggio zip ile kg zresztą jutro zmierzę mam również problem z przysieszaniem tzn że słabo się zbiera od prędkości większej niż 10 km/h bo od 0 idzie świetnie czy to wina sprężyny ?? centralnej dzięki z góry za odpowiedź :lol:
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Post: 19 sty 2011, 18:45
dominik28382, Ty masz sportowy wydech ? moim zdaniem za lekkie te rolki, nawet na sport wydech bym oscylował w 5.5 gramach ..
Post: 19 sty 2011, 19:13
mam wydch tecnigasa next-r co do rolek doradził mi takie sprzedawca który je sprowadza a tak w ogóle dobierze do nich centralkę bez wymiany rolek ?? co się będzie bardziej oplacało wymiana sprężyny czy rolek na cięższe ?? I jeszcze jedno gdy go odpale nie rusza mi od razu po dodaniu gazu rusza dopiero jak dodam gazu tak na 1/3 manetki obroty się podnoszą a on stoi w miejscu dopiero tak jak wspomniałem wcześniej po przekręceniu manetki od 30% (nie rusza zrywnie rusza dosyć topornie chyba że dam gaz do spodu wtedy rusza stosunkowo żwawo )Napisałem to gdyż uważam że może się to przydać w diagnozie ponawiam pytania co zrobić w takiej syuacjii jak powyżej czy zakupić tylko cięższe rolki czy zakupić twardszą sprężynę centralną jak tak to jaką dobra już niezaśmiecam ale prosze o przemyślanom odpowiedź
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 21:50 przez dominik28382, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 22:11
dominik28382, skuter wchodzi na wysokie obroty żeby ruszyć, po czym rusza słabo? tak to odebrałem
a V-max jaki jest ?
ja bym dał rolki 5.5 i ew, wtedy pobawił się w centralki.
Post: 20 sty 2011, 16:10
tak wchodzi na wysokie obroty żeby ruszyć i rusza słabo jeżeli chodzi o rolki i centralkę to nie mam kasy kupować tego i tego naraz albo centralka albo rolki co polecacie ja jestem bardziej za centralką bo tańsza bo jak wspomnialeś jak wymienie rolki trzeba kupować odrazu ccentralkę znowu dlatego pytam się was jaką dobrać centralkę do rolek 4,7g ?? mialem propozycję hebo 50% lub 60 % lub też top recing 15% nie wiem którą wziąć a może jeszcze inne ?? doradźcie :D
Post: 20 sty 2011, 23:15
nie powiedziałem że trzeba do rolek centralkę,
masz za lekkie rolki a chcesz dać twardą centralkę, efekt będzie jeszcze gorszy niż teraz. !!
Next-r w większości skuterach chodzi najlepiej z rolkami z rzędu 5.5 - 6 gram.
Ja Ci polecam 5.5 , kup je najpierw i zobacz co będzie, na pewno będzie lepiej !!
i jak jeszcze wtedy byś chciał idealnie wyregulować to wtedy centralką się pobawisz, jak nie będziesz chciał to wystarczą cięższe rolki !.... możliwe też że pasek masz wyciągnięty i zużyty i dlatego tak, ale rolki na 100% za lekkie !. centralką się nie baw bo to nie ma sensu z tymi rolkami, chyba że z bardzo miękką , ale pasek się może wtedy ślizgać .
Post: 21 sty 2011, 18:29
Scratch, dzięki za wypowiedzi dzwoniłem dziś do gościa z częściami typu hebo mallosi itp powiedział żebym podjechał maszynką bo uważa że to wina sprzęgła ( to że rusza dopiero po 1/3 gazu wysoko kręcąc) nie centralki ale mamy się upewnić zakładając seryjnie nowe sprzęgło do zipka i zobaczymy jak bd chodził a jak nie to tylko centralka bo na sprzęgło nowe jak co mnie niestać dobierzemy centralkę i jak bd lepiej weznę jak nie to zobacze na cięższych rolkach i git
Post: 21 sty 2011, 20:08
pomyślałem o tym że to wina sprzęgła, ale już prędzej paska.
lub tych rolek bo na pewno są za lekkie, ale rób co chcesz .
Post: 24 sty 2011, 16:24
mierzyłem seryjną piaggio zip i wyszło 30 kg więc myślę nad Hebo 60% tj. 38 kg lub metrakitem 22% lub 30% lecz nie wiem ile to dokładnie kg bo nie ma ich w tym temacie ale metrakit 15% wynosi 35 kg więc myślę że 22% bd w sam raz top recing 22% to aż 45 kg więc chba za twarda :?:
Zakupiłem dziś spręzynę wybór padł na malossi czerwoną , jej twardość mi wyszła 40 kg ale proszę o sprawdzenie tej wagi oczywiście twardość jest podana około nie jestem jej pewny w 100%
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 17:31 przez dominik28382, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 17:43
Ma ktoś pomiar Malossi żółtej?
Post: 02 lut 2011, 11:24
Malossi żółta jest pomiedzy białą a czerwoną więc ma pewnie około 35 kg czyli porównywalna do np hebo 60 czarnej ;)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
