Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 2:01
Post: 19 lis 2010, 19:36
Witam, zapiekł mi się tłoczek w zacisku MZ, nie mam sprężarki, co radzicie?
Aprilia SR '98
Post: 19 lis 2010, 20:45
u mnie też się zapiekł w TGB, a raczej troszeczkę zardzewiał , u ciebie pewnie to samo jest
zauważyłem to przy wymianie klocków, ale do rzeczy :
zaaplikowałem w środek sporą dawkę WD-40 2-3 razy , wcisnąłem tłoczek na siłę do środka, jeszcze kilka razy zaaplikowałem WD-40 , wylałem dokładnie i osuszyłem resztki WD-40 ze środka, poskładałem wszystko nalałem płynu i klikałem odpowietrzając do momentu aż tłoczek się wybije. Jak na razie chodzi, co będzie później zobaczymy.
jakiś miesiąc już tak śmigam .
Post: 19 lis 2010, 20:50
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Najlepiej jest rozkręcić zacisk , wycisnąć tłoczek na zewnątrz i dokładnie umyć powierzchnię, możesz tak jak napisał Scratch, za pomocą szmatki i WD-40. Nie używaj do tego żadnego papieru ściernego. Stracisz wtedy szczelność tłoczka.
Jak wypolerujesz tłoczek to poskładaj wszystko, zalej płynem i odpowietrz układ hamulcowy.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 19 lis 2010, 21:09
Tzn. nie wiem jak w MZ . ale u mnie się nie odkręca cały ten koszyczek z tłoczkiem. Gdyby tak było to by w ogóle inna sytuacja była. jeśli możesz to rozkręcić to rozkręć i WD-40 ze szmatką przeczyść, jeśli nie to tak jak wyżej pisałem
ja szmatką nie mogłem się tam za bardzo dostać bo tam jest przecież tylko ta dziurka mała na odpowietrznik i na olej .
chyba że chodzi Ci o ten górny tłoczek od klamki to sorka , bo z tematu za bardzo nie można się tego domyślić :) pierwsze co to się nasuwa tłoczek ten od tarczy hamulcowej .
Post: 20 lis 2010, 9:21
Scratch pisze:
w zacisku
Hmm, mi się wydaje że jednak można. Dziękuje za podpowiedzi dziś zobaczę co wymodzę :)
Dawajcie jeszcze jakieś propozycje ;)
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 9:21 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
