Dzisiaj jest 21 maja 2026, 21:13
 Tytuł: wał problem
Post: 19 lis 2010, 21:32
mam problem z wałem bo dałem kolesiowi zeby mi łozyska zwalił z wały a on boszem sciagał idiota i mi wał pocioł i czy ten wał nadaje sie juz do wyzucania czy nie bo jest tam pociete gdzie łozysko sie znajduje
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 19 lis 2010, 21:38
Tzn. na wałku czy na tej większej okrągłej korbie?
Post: 19 lis 2010, 21:52
w tym mniejscu gdzie znajduje siee się łozysko te po bokach dwa tam własnie i te po bokach chciał sciąc boszem owszem scioł ale wał przy okazji tez na trzonku tam na co sie nakłada łozysko wiem zamieszałem ale jestem wkurzony z deka
Post: 19 lis 2010, 22:07
i co powiedziales kolesiowi jak zobaczyles ten wal ?
Post: 19 lis 2010, 22:20
Głębokie te wcięcia?
Post: 19 lis 2010, 22:32
moze zapodaj foot to duzo wiecej sie dowiesz..
Post: 19 lis 2010, 22:50
foty wam dam na jutro no normalnie wciecie centymetrowe takie pod skosem
edit
witam dzis byłem u tego kolesie i on powiedzaił ze to jakos nadspawa te dzieru i wytoczy czy to bedzie dobre czy tot aki efekt na chwile bedzzie
Edytuj posty i nie klnij !!
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 4:05 przez Konrad1222, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 14:58
wał jest hartowany więc powodzenia życzę temu gościowi
wyrzuć ten wał i załóż drugi to będziesz jeździł bez obaw że coś się stanie
Post: 26 lis 2010, 22:04
wiec tak witam odswierzam temat odebrałem wał kolo go zrobił powiedział ze to jakos tam nadlał czy cus i * nawet nie widac ze cos tam było robione czy wkłądac to czy nie do sqkutera
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 4:03 przez Konrad1222, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2010, 22:42
zalezy jak to zrobil.. awal powinien byc idealnie wywazony. Jesli bys chcial to mam serie wał do od aeroxa 06r, stan zajeb^sty
Post: 27 lis 2010, 0:10
Zobacz jak pracuje czy nie ósemkuje
Post: 28 lis 2010, 10:58
chodzi ci o to czy nei lata czy jak bo nie rozumniem bo on to jakos nadlał tam tym samym stopem i jakos to nafrezował i niby ładnie wygląda
Post: 28 lis 2010, 11:45
musial bys zalozyc lozysko i krecic korbą trzymajac za lozysko wtedy widać czy jest wał prosty
Post: 29 lis 2010, 20:34
Zapodaj zdjęcie tego wałka. Pokaż gdzie były wcięcia, gdzie napawał. Bo jeśli w wałek się wciął centymetr pod kątem to ten koleś jest upośledzony chyba :D a wał może się "ukręcić".
AREA 51 <3
Post: 29 lis 2010, 21:00
Spokojnie zakładaj nic się nie stanie przecież stoczył do teko samego wymiaru to nic nie trzeba robić.Choć idź gdzieś do slusarza niech zmierzy ci bicie jakie jest.
Post: 30 lis 2010, 17:07
twój skuter zrób co chcesz ale ja powiem tak:
jak ten pajac ściągał boshem łożyska to napewno dobrze ci go nie zrobił, wał może być krzywy(simmeringi i łożyska ci będą szybko padać, może zacierać się cylinder) albo ci go rozhartował i wtedy padnie w najmniej oczekiwanym momencie.
i mam wrażenie że większość z was pisze tylko po to aby posta sobie nabić...
Post: 30 lis 2010, 17:54
no własnie tego sie boje a juz drgi remont robie tym razem na bazie 70plini i zamuwiłem serie wał i czy wytrzyma pod sportem 70
Post: 30 lis 2010, 18:21
Pojazd: nissan
pod sportem wał wytrzyma
