Dzisiaj jest 28 sie 2026, 14:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 lis 2010, 13:50
Witam. Od dłuższego czasu męczę się z mułem na starcie. Mam roxa na cylku s6 racing, gaźnik 21, multivara, sprzęgło Tourque control itp, wydech c16. Rox idzie dopiero po wkręceniu się na obroty... Mozna to jakoś zmienić zeby ciągnął od początku? Dodam ze najtwardsze sprężyny i leciutkie rolki nic nie pomagają. Wpadłem na pomysł, żeby zamienić c16 na Yasuni R, którego poleca producent cylindra. Co o tym myślicie?
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 13:51 przez SzySzkaxD9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2010, 13:56
Przy s6 Racing Modular koledze na C20 ciągnął od razu, bez żadnych mułów.
Jaki masz zawór? Spróbuj odgiąć tam blaszki, żeby membrany się szerzej otwierały.
Post: 19 lis 2010, 14:59
Duża jest różnica czy modular czy nie modular? No zawór jest RMS ;p
Post: 19 lis 2010, 15:40
Modular = podwójna głowica = lepsze chłodzenie.
Odegnij te blaszki trochę.
Post: 19 lis 2010, 17:09
A to, że przerywa na starcie to też może być wina zaworu?? Bo na wysokich obrotach nic się nie dzieje, a ze startu jakby się trochę zalewał... I czy odgięcie blaszek da ten sam efekt co jakiś sportowy zawór?
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 17:11 przez SzySzkaxD9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2010, 18:23
SzySzkaxD9 pisze:
ZROBILES NAJWIEKSZA DURNOTE JAKA SIE DALO ZROBIC ZMIENIAJAC C16 NA RKE.
osobiscie mam s6r+c16 i super odrzut.Wiec tak,wsadz dysze 80 do tego gaznika 21,centralke hebo +90,rolki 3.5gr,wsadz czerwone sprezynki sprzegla stage6 i naciagnji je na full.
Obstawiam ze wina tez moze byc zawór.Najlepiej jakbys kupil s6 tassirani.
Pozdro
Post: 19 lis 2010, 18:25
W maladze na cylku MHR i C16 też miałem muła na początku, bo blaszki blokowały membrany. Więc spróbuj je odgiąć, tylko równo. A jaką dysze masz?
EDIT:
Mateusz-2010, nie napisał że zamienił, tylko że myśli nad tym.
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 18:28 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2010, 22:30
Z dyszami cały czas kombinuje, ale to nic nie daje, teraz mam chyba 86. Miałem założone sprężynki hebo czerwone i naciągnąłem az poza skale przy centralce malossi czerwonej... nic nie dało. Rolki 3,5 tez nic nie pomagają. Myślałem, ze cylek się zaciera, ale kompresje jeszcze trzyma 8,5 bar. Jedynie jak włożyłem rolki 3g to troszeczkke mozna było zauważyć poprawe. Ale za to bardzo zmniejszyły się osiągi na wysokich obrotach... Poprostu jak się wkręcił to na za wysokie obroty, wył, a nie jechał...
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 22:35 przez SzySzkaxD9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2010, 22:59
No a jak z tym zaworem?
Post: 20 lis 2010, 14:32
Zaworu jeszcze nie ruszałem. Coś porobie jak bede miał chwile ;)
Post: 21 lis 2010, 0:05
a tak wgl centralke to jaka masZ?
Post: 21 lis 2010, 12:20
Masz tak że dopiero np przy 20 kmh NAGLE wskakuje na obroty ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 lis 2010, 13:04
slawek5t, tak, o to mu chodzi.
Post: 21 lis 2010, 14:17
A jaki masz docisk może to wina docisku ja też tak miałem i na starcie był muł a potem jak wszedł na obroty to OGIEŃ !!!
:arrow: Cyl : Polini Sport
:arrow: Wał : Tec Racing
:arrow: Wydech : PFR 3 CHROM !!!
:arrow: Łożyska : SKF C4
:arrow: Wario : Hebo NG
:arrow: Sprzęgło : S6 Sport Pro
:arrow: Dzwon : S6 Wingcooler
:arrow: Pasek : Hebo Kevlar
Post: 21 lis 2010, 16:09
Pojazd: nissan
FLEX pisze:
to jaką trzeba dać sprężyne twardą ?
Post: 21 lis 2010, 17:21
To nie wina docisku, po protu cylinder potrzebuje większą dawkę paliwa, a membranki się ograniczają zbyt mocno i stąd ten muł.
Post: 21 lis 2010, 22:01
mi się wydaje ze to nie wina membranek, bo im dam większą dysze tym bardziej przerywa, zalewa się, dostaje za duzo beny, a muł i tak zostaje... spręzyne dociskowa mam malossi czerwoną najtwardszą. jest dokładnie tak jak kolega wyżej powiedział. Od ok 20 sie wkręca i jest ogień!
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 22:02 przez SzySzkaxD9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2010, 22:04
SzySzkaxD9, mówię Ci, odegnij bardziej blaszki przy zaworze :wink:
Post: 22 lis 2010, 0:27
Ech ale tworzycie ! Nie żadne membranki.
SzySzkaxD9 pisze:
To normalne.
Masz gdzies za wariatorem jakąś podkładkę ?
Post: 22 lis 2010, 16:26
Wiem, że to normalne. Mam podkładkę między wentylatorem a tulejką tylko. No ale za wariatorem też jest, ale to z takiej przyczyny, że zbierak od wentylatora zrobił mi frez na wale, bo źle dokręciłem i musiałem trochę przesunąć cały wentylator... no ale to tylko na grubość podkładki, więc to chyba nie wpływa na osiągi nie?
Ostatnio zmieniony 22 lis 2010, 16:26 przez SzySzkaxD9, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
