Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 9:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 259 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Następna
Post: 07 lis 2010, 13:25
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
No musisz bo będzie problem z załozeniej tak jak mówi Revo,
Ja mam te dziórki bo mam spolier ale widzę będzie ładne tph :<
Ale po co aż tyle szpachli dałeś na te plastiki z boku to wydaje mi się że nie trzeba było tyle :roll:
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 13:40 przez grzes1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2010, 13:57
grzes1211 - dałem tyle bo mi żywicy zabrakło :( a jeszcze trzeba będzie tam wyszlifować i dać jeszcze jedną warstwe szpachli.
Revo - ja tych bolców chyba nie mam, ale jeszcze zobacze.
Dzieki za komentarze, wielkie dzięki
Pozdro
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
Post: 12 lis 2010, 21:21
dzisiaj poprawialiśmy żywicą scalone plastiki tylne, boczki, niestety zdjęć nie będę dawać. :) pokaże potem końcowy efekt. :) pomalowaliśmy już przekłądnie, polerki nie bd bo mi się nie chce ;P
dałem silnik koledze, powiedział, że chyba wał do wymiany się nadaje ;/
tu z jazdy testowwym axisem skuterowo.com :)
Post: 12 lis 2010, 21:41
Fele ok , co do tego szpraja polecam jakiś teraz dobry lakier bezbarwny na to :) żeby się dobrze 3mało i świeciło.
Post: 12 lis 2010, 21:46
Bezbarwny jest.
Post: 12 lis 2010, 22:24
I bardzo dobrze robisz że na bez barwny rób go widzę że coś fajnego będzie .
Post: 19 lis 2010, 14:03
http://allegro.pl/przelaczniki-manetki- ... 83814.html
takie by było dobre?
linka gazu bedzie ok?
I pytanie bo mam niby srednice tulei 47.50mm tak na aukcji było i teraz znalazłem tłok 48mm bedzie okej? ;] nigdy szlifa nie robiłem.
http://allegro.pl/tlok-meteor-piaggio-s ... 53436.html
edit: znalazłem tańszy tez meteor
http://allegro.pl/tlok-meteor-malossi-p ... 76509.html
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 14:04 przez NorbertPiaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 0:14
Niestety nie będzie pasował musisz kupić tłoczek na cylek 47,50 albo zrobić szlifa na 48mm. Uważaj z kupowaniem tłoczków przez neta. Ja kupiłem oryginalny do Metrakit Hand Made 70cm i składam uradowany a on mi wystaje 4mm z cylinderka :shock:. Powodzonka z pracami :P
-Piaggio Typhoon 1994r
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303637
Post: 20 lis 2010, 0:16
Wiem ja szlif bd robic i msuz ekupic nadwymiarowy tłok to jaki kupić? :lol:
wsumie musze ogarnąc suwmiarke i zmierzyc ile rzeczywiscie tam mam bo mógłźle napisac
Post: 20 lis 2010, 14:13
Kurcze trudno dostać tłoczek 47,50 :/ więc sprawdź dobrze ;]. Albo daj cylek do jakiegoś mechaniorka motorków i on ci powie jaki rozmiar masz kupić :). Ja dalem za tłok 220zl i za długi i mi zostala zabawa z uszczelkami pod cylek :/ . Nie zrób takiej lipy jak ja i jak będziesz na 100% pewny że tłok pasuje to go zamawiaj. Zadzwoń na S-X-T oni ci doradza i ceny są w miarę niskie.
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
Post: 04 gru 2010, 0:20
Witam wszystkich pare fotek z dzisiaj cos tam się porobiły m.in. pomalowałem drugą felge, pomalowałem lagi, zakleiłem prawie do końca wloty w czaszy i coś tam troche przy bokach, a i przymocowałem kopniaka ;P a tak to sie obijaliśmy, fotek byłoby więcej, ale koleżance się zgrywać nie chce
ten gaźnik na sprzedaż lub zamiane :P
JEST PROBLEM Z KIERĄ
mianowicie jest ona od nrg , zakręcona na MAKSA przytrzymujac lagi i krecajac z całej siły kierą przekręca się ona poprostu :/ i ja mam z nią jeździć? :< co moge zrobic?
Post: 04 gru 2010, 16:47
Siema dziś dużo zrobiłem :mrgreen: zrobiłem bo Maciek kibel robi..
ale zrobiłem dużo, bo przynajmniej nie zajmowaliśmy się głupotami
NO to tak:
-Pomalowane klamki hamulców już gotowe do jazdy po bezbarwnym
-Skończyłem szpachlowanie czaszy, jest gitara w miare równo, no ale chyba trzeba jeszcze wykończeniowa kupić bo są takie eee no
-poszpachlowałem ubytki w plastikach
-zacząłem szpachlować boki jeden prawie skończony i tak samo chyba wykończeniówka bedzie do nich potrzebna
-kupiliśmy fajne zaczepy ale mi się nie chciało już się bawić i sobie na kompa wszedłęm bo czekamy na wyniki meczów. :mrgreen:
-zaszpachlowałem coś w schowku takie wgłebienie gdzie był kiedyś wlew oleju (teraz jest prund)
a tak w ogóle to mam przełączniki od speed'a ^^ no i teraz się trzeba pobawic w eletryka ;/
no i nadal nie dostałem odp co z kiera.
Post: 04 gru 2010, 18:57
Daj foty bo tak na sucho nie mogę sobie wyobrazić :<
Post: 04 gru 2010, 21:28
Sorry, ale nie mam , dziś aparatu nie wzięłem
Takie z wczoraj, na to już dziś szpachla szła więc inaczej wygląda. :)
:mrgreen:
grzes - i na to co widzisz dziś nakłądałem szpachle cienką warstwe
Post: 11 gru 2010, 22:02
Doszedł cylinder seria i wał..
jak widać ledwo dotarty po tym, ze żadnych przepalony tłok nie jest, zobaczymy czy to pochodzi.. 70cc zostanie jak będzie hajs.
wieeeelkie sorry za jakość :P
Plany na jutro:
-Polerka głowicy
-Pomalować obudowę filtra powietrza
-Poprawić felgę tył
-Po szpachlować :P
Post: 11 gru 2010, 22:14
Miejmy nadzieję że wyjdzie coś ciekawego z tego :D . Na razie przeraża mnie ilość żywicy :P . Powodzenia w wygladzaniu i szpachlowaniu :)
Post: 11 gru 2010, 22:16
dzięki Stary no właśnie robię to pierwszy raz..no i..zobaczymy.
Niedzielna praca w gó*o się obraca :D
Spoko fanty. Ten cylinder to org. Piaggio?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 11 gru 2010, 22:22
No tak, jak ktoś chce polini sport 70 ac zatarty do pg to pisać bo kasa mi potrzebna.
Post: 12 gru 2010, 14:19
sory za ppp ale jest powiedzmy up
No i jak obiecywaliśmy dziś zrobione było:
*Prawie polerka głowicy, ciekawe czy coś to daje. (Jakość zdjęć słaba leciałem papierem 800 i 2500 rys nie ma)
*Pomalowana osłona filtra powietrza
*Poszpachlowaliśmy
*Felga nadal nie ogarnięta są zacieki
*+Odświeżyłem mocowanie i wydech
*Zastanowiliśmy się co z elektryką i wywnioskowaliśmy, że zrobimy prąd jak będzie silnik (prawdopodobnie w piątek będzie :D)
A tu pierwszy etap zaszpachlowywania zapalniczki;)
Zdjęc plastików nie damy ;D
