Dzisiaj jest 14 paź 2026, 1:33
 Tytuł: jak to podpiac?
Post: 20 lis 2010, 1:10
od czego to jest? znajduje się z tylu po lewej stronie, jak to podpiąć
http://img254.imageshack.us/i/dsc00253sd.jpg/
a to od czego jest, jest z przodu pod czacha, jak to podpiąć?
http://img819.imageshack.us/i/dsc00259pv.jpg/
czemu nie działa mi światło stopu? żarówka dobra, bezpiecznik nowy
czemu nie działają mi kierunki?
bedzie nrg full seria:D
i na koło :P
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 1:15 przez pronrg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 8:39
Na pierwszym zdjęciu jest przekaźnik rozrusznika, na drugim masz diodę rozrusznika (to malutkie) i przerywacz kierunkowskazów. Powinny być znaczki na tym elementach.
Światło stop może Ci nie świecić z kilku powodów, m.in. sprawdź czy działają Ci czujniki stopu, odkręć plastik z kierunkami i połącz na przekręconej stacyjce ( jeżeli masz akumulator) lub na odpalonym (jeżeli nie masz aku) te dwa malutkie kabelki z czujnika na ostro obojętnie z którego hamulca.
Kierunki nie działają bo masz odłączony przerywacz.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 8:39 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 23:45
niestety, ale nie wiem jak podpiąć to 2, ponieważ nie ma tam znaczników
czujniki stopu są sprawne, ponieważ są 2 nowe:)
a czy taki okrągły przerywacz dało by rade podpiąć zamiast tego mojego? bo on jest chyba zepsuty: http://img504.imageshack.us/img504/2874 ... z1kl2p.jpg
i na koło :P
Post: 22 lis 2010, 20:21
proszę o pomoc. zależy mi na szybkim zrobieniu skutera a chce bezpiecznie jeździć a bez stopu jest to niemożliwe :(
i na koło :P
Post: 26 lis 2010, 23:55
przerywacz to se wloz od byle czego byle byl na dwa piny. bo jak bedzie na 3 lub wiecej to bedzie lipnie swiecilo tzn strasznie wolno mrygaja. a ze stopem to nie wiem.
to z przodu to wpinasz tak: kable 1 i 2 sie lacza. czyli nie da sie ich inaczej wpiac ;) a 3 i 4 to wpinasz normalnie na przerywaczu masz taka czerwona kropke obok jednego pinu to tam wpinasz ten z czerwona koncowka a bialy w tego pina co zostal. choc nie jestem pewny ale chyba mozna to wpiac na pałe i tez bedzie ;) oczywisice jak nie bedziesz mial totalnie zadnych znakow.
to z pierwszej foty to bym musial zobaczyc jak jest powpinane w moim. jak bede mial czas to zobacze. ale proboj metoda prob i bledow. tam napewno masz jedne piny grubsze drogie chudsze idz tym tropem.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 0:01 przez dexxam, łącznie zmieniany 3 razy
