Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:33
Post: 19 lis 2010, 22:32
Siemka
Dzisiaj rano jak jechałem do szkoły nagle bez żadnych oznak skuter w ciągu kilku sekund zgasł. Nie chciał odpalić z kopki i z rozrusznika. Trochę poczekałem ale nic. Kopka chodzi luźno więc się nie zatarł. Dziwne jest to że chodził bardzo fajnie, tak jak zawsze.
Skuter stoi kilka km od domu i nie chce mi sie go prowadzić (ciężka droga pod górkę) więc wezmę narzędzia do plecaka i będę go naprawiał na parkingu. Powiedzcie tylko co muszę sprawdzić/wziąć ze sobą, aby chociaż spróbować go uruchomić. Myślę że wymienię mu świecę i zobaczę czy filtr nie jest zabrudzony. Ale dlaczego tak nagle stanął...
Skuter Keeway Hurricane
»Keeway Hurricane '08:
Wydech ~ Tecnigas Next-R
Wariator ~ Malossi Multivar
Rolki ~ 5,6g
Sprężyna centralna ~ Hebo 60%
Sprężynki sprzęgła ~ Hebo niebieskie
Filtr ~ Polini Airbox
Dysza ~ 80
Post: 19 lis 2010, 22:33
Może po prostu ci fajka spadła czy coś.
Post: 19 lis 2010, 23:15
Pankracy, pierwsze co kolego sprawdz iskrę -klucz do świec
następnie kompresje ,możliwe że się przytarł ,a możliwe że się zapchał gaźnik xd
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 20 lis 2010, 13:10
Albo jakiś paproch zatkal ten tyngs co rozdziela dopływ na ssanie i na główny.
Post: 20 lis 2010, 13:13
Sprawdź iskrę, ssanie działa?
Post: 20 lis 2010, 14:58
kabel od cewki był urwany zaraz przy fajce. Po prostu skróciłem troche kabel i wszystko skręciłem. Wszystko fajnie działa.
Pozdro
Rolki ~ 5,6g
Dysza ~ 80
Post: 20 lis 2010, 19:20
Pankracy, zostawiłeś go na parkingu? Kozak jesteś że jeszcze Ci go nie skubneli. :roll:
Temat rozwiązany więc nic nie będę pomagał, chodź takie problemy to pikuś które sprawdza się zaraz po samoczynnym wyłączeniu się silnika..
[center]Obrazek[/center]
