Dzisiaj jest 27 paź 2026, 18:41
Post: 20 lis 2010, 14:41
witam ... posiadam problem poniewaz gaznik jak wiadomo z podstawka jest pod katem i motor wogole nie chce odpalic ... czy istnieja jakies przerobki czy cos zeby to chodzilo ??
Post: 20 lis 2010, 14:42
Pojazd: nissan
a próbowałeś samostartu?
albo może nie nalałeś benzyny do komory pływakowej
Post: 20 lis 2010, 14:50
paliwo jest napewno ... jak zdejme stozek i psikne mu czyms to odpali i to przepali po czym gasnie
Post: 20 lis 2010, 14:51
Pojazd: nissan
a sprawdzałeś świece?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 15:14 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 15:07
Czy zrobiłeś odpowiedni adapter do tego gaźnika do króćca Stage6 R/T?
Jak wiadomo taki adapter, zaprojektowany został do gaźników Keihin, których średnica montażowa od strony króćca wynosi 34m ( w przypadku dellorto są to 23mm) więc możliwe jest że gaźnik siedzi po prostu jest luźny i dolot nie jest szczelny więc silnik nie ma siły zassać paliwa.
Pozdrawiam!
Post: 21 lis 2010, 10:39
swieca troche mokra... moze naprawde ta przejsciowka do krucca jest nieszczelna i lapie lewe obroty ... dodam ze jak wyjme zaworek iglicowy z plywaka pali normalnie lecz przelewa sie paliwo jakims kanalem
Post: 21 lis 2010, 18:13
to trzeba zwiększyć poziom paliwa w komorze pływakowej podegnij blaszkę na pływaku i będzie oks
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 18:13 przez damian-99-11, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
