Dzisiaj jest 06 sie 2026, 4:49
Post: 20 lis 2010, 14:17
Cześć, dzisiaj do mojej super9 założony został wariator polini speed control + wydech tecnigas next r. Skuter ma super przyspieszenie i wbija się na 9tys obrotów lecz v max wynosi tylko 85 km\h (do niebieskiego k na liczniku) Chciałbym żeby prędkość była większa
Regulacja jaką posiadam to:
-Rolki 6.9 Polini
-sprężyna dociskowa seryjna
-sprężynki sprzęgła seryjne
Posiadam spręzynki sprzęgła hebo niebieskie i sprężyne dociskową hebo 60% lecz nie zakładałem bo najpierw chciałem zobaczyć jak będzie na seryjnych.
Moje pytanie do was: co zrobić żeby v max był większy?? cięższe rolki z 7.5g?
Post: 20 lis 2010, 15:50
daj te rolki 7,5 i 60% hebo
Post: 20 lis 2010, 18:32
No właśnie chyba dam te 7.5g i dociskową hebo 60% , ale tak w ogóle to będzie różnica pomiędzy 6.9 a 7.5? to jest 0.6g roznicy :)
Post: 20 lis 2010, 18:47
bedzie roznica, zobaczysz. nikt ci nie powie dokladnie jak to wyregulowac. musisz sam sie za to zabrac i probowac albo tak albo tak.
pzdr
Post: 20 lis 2010, 18:55
czesto nawet 0.3 g daje wielka roznice, wiem bo tak mialem
Post: 21 lis 2010, 13:42
Dzisiaj założyłem sprężyne dociskową hebo 60% i spręzynki sprzęgła hebo niebieskie , rolki mam te same czyli 6.9g. Prędkość nadal jest taka sama czyli 85 , obroty też się nie zmieniły i wchodzi na te 9tyś i wyje. Nie wiem co dalej robić , chcę żeby v max był większy ale nic mi do głowy nie przychodzi , chyba że dać rolki 7.5g i to mi tylko na myśl przychodzi :<
Post: 21 lis 2010, 13:48
Jeśli wyje to za "lekko" mu. Czyli zostaw centralke, bo seryjna to jest jedno wielkie gówno. Wstaw moze seryjne sprężynki sprzęgła, i rolkami się pobaw(cięższymi oczywiście). Jeśli to nie pomoże to lżejsza centralka albo cięższe rolki. :)
Post: 21 lis 2010, 14:35
Nie miałem na myśli że wyje czyli jechac nie chce tylko po prostu cały czas na te 9tyś wbija przyspieszenie ma extra na koło idzie zajebiście ale mi ten vmax nie odpowiada chciał bym żeby leciał te 90 albo 95. Jedyne co mi przychodzi do głowy to dać rolki 7.5g i to wszystko. Bo im twardsza sprężyna dociskowa tym cięższe rolki? :D
Post: 21 lis 2010, 15:01
piotreks9 pisze:
Tak :wink:
spróbuj dać 7,5g albo 8g rolki
Post: 21 lis 2010, 17:15
a spróbuj dać seryjne rolki i zobacz jak będzie
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
Post: 22 lis 2010, 15:54
a taka roznica nawet 0,3 daje roznice i Gepardos widzial jaka roznica w osiagach byla miedzy rolkami 6,5 a 6,2:D
Post: 22 lis 2010, 19:56
Pojazd: C4
60 Hebo i rolki 7,5 wystarczą.
Post: 25 lis 2010, 18:47
A do S9 wario Polini SK 6.9 , Sprzęgło Hebo N na niepieskich sprężynkach cyl MK 70 wydech LV TT ,może ktoś się orientuje jaką centralke wstawić mam chyba serie?
I jeszcze jakiś fajny setup pod stunt ? Teraz podrywa nawet spoko ale wysoko kręci dopiero idzie
