Dzisiaj jest 30 sie 2026, 16:53
 Tytuł: Stop
Post: 20 lis 2010, 13:20
Pojazd: Peugeot TKR
Siema.Mam problem nie działa mi stop , tylko jak wciskam hamulec i to rozrusznik działa a stop się nie świeci (sprawdzałem na paru żarówkach i jest to samo ) Pomocy!
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 13:21 przez karolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 13:21
Prawdopodobnie czujnik do wymiany.
Post: 20 lis 2010, 14:30
Pojazd: Peugeot TKR
Jeszcze jakieś propozycje??
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 20 lis 2010, 15:05
Jak dziala rozrusznik to nie mozliwe ze czujnik do wymiany... Sprawdz styki przy lampie albo zarowke :)
Post: 20 lis 2010, 20:14
sprawdz czy kabelek nie przecięty, albo czy sie nie rozłączyły?
Post: 20 lis 2010, 20:16
Sean12 pisze:
że co?
Post: 20 lis 2010, 21:13
no ja też tak myślę
zobacz kabelki "!!"
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 20 lis 2010, 21:18
Pojazd: Peugeot TKR
Wszystko sprawdzałem nawet po 2 razy
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 21 lis 2010, 2:29
Falcao pisze:
Sean12 pisze:
że co?
A to, ze rozrusznik zeby krecil musi miec stop , wiec czujnik musi dzialac. Jak by nei dzialal to by rozrusznik nie chodzil...
Post: 21 lis 2010, 12:20
Sean12, dobrze mówisz. karolek, moze ci sie zarowka spalila :P
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 21 lis 2010, 13:04
Zależy który czujnik.
Post: 21 lis 2010, 13:12
Pojazd: Peugeot TKR
sprawdzałem na trzech żarówkach :)
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 21 lis 2010, 14:58
Falcao, A co to za róznica który ?? Jak nie ma czujnika to tak jakbyśnie naciskał hamulca przy odpalaniu wiec nie odpali.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 21 lis 2010, 17:02
stop nie musi swiecic zeby rozrusznik krecił... jak naciskasz hamulec to klamka dotyka czujnika odpowiedzialnego za rozrusznik... ot cala filozofia :)
Post: 21 lis 2010, 17:08
Ten czujnik jest rowniez odpowiedzialny za stop ! :) Tam jest jeden czujnik. Jak naciskasz klamke to zamyka obwod elektryczny i napiecie idzie do stopu jak i do rozrusznika ;)
Post: 22 lis 2010, 15:24
Pojazd: Peugeot TKR
Jakieś jeszcze pomysły??
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 27 lis 2010, 23:09
Przy klamce rozbierz taką pompeczke małą... Tam jest taki jakby przycisk który uruchamia lampe stopu jak pociągasz za klamkę... Przeczyść to ładnie i złóż. Powinno być dobrze.
Post: 28 lis 2010, 18:11
To sie nazywa czujnik stopu...
