Dzisiaj jest 04 lip 2026, 2:41
Post: 20 lis 2010, 9:09
Pojazd: borsche vr5
Siema, ma ktoś jakiś patent na wykonanie ściągacza w silniku p/g ? nie chce dawać prawie 50zł za ściągacz z allegro dla jednorazowego ściągnięcia magneta.. :)
Post: 20 lis 2010, 10:09
Młotek i majzel:D Podważ magneto i zejdzie;D Trochę drastyczne ale u mnie zadziałało:D
Post: 20 lis 2010, 10:36
jesli magneto nie było nigdy sciagane a silnik ma swoje lata, a w dodadku jest tam nalot rdzy, to młotkiem go nie zdejmiesz na allegro sa ściągacze po 20 zł ja sie w taki zaopatrzyłem od kumpla, nieraz sie przydał, poszukaj takiego sciągacza na allegro 20zł nie aż tak dużo
lecz mozesz tak zrobić:
bierzesz blaszkę wielkosci magneta, w magnecie masz chyba 4 otwory nagwintowane
przewiercasz blaszke 4 razy rowno regle do tych otworów bieresz 4 śróbki odpowiedniego rozmiaru i przykręcasz tą blaszkę do magneta, zanim przykrecisz blaszkę przewiercasz ją równolegle do wału, (w wale masz taki dołeczek)
a wiec gdy masz przewierconą blaszkę bierzemu nakrętkę i śróbę pasujaca do nakretki średniej długosci nakretkę musimy przyspawać blaszki, wkrecamy śrubę i od strony gwintu robimy storzek(będzie on wchodził w ten dołeczek w wale)
pamietaj aby blaszka była grubości ok 2mm bo inne będą sie wyginać
przykrecamy blaszkę do magneta , blokujemy magneto tak aby się nie kreciło np mozemy zastosowac blokadę tłoka
blaszka przykrecona magneto zablokowane więc zaczynamy krecić naszą śrubą
sruba sie wysówa a magneto jest ciagniete przez przykreconą blaszkę w efekcie zdejmujemy je, radzą uzyc troche dłuższej śróby bo blasza zapewne wygnie się a z przewiercaniem 3mm blach jest dużo roboty jak niemamy sprzetu do tego
wyjasnione jasno czy przedstawic tobie taki ściągasz stworzony do minarelli przezemnie
Post: 20 lis 2010, 11:32
DR_Evolutio pisze:
Jakby miała 2mm to od razu by się wygięła. Chodziło ci chyba o 2cm.
DR_Evolutio pisze:
Można ten otwór nagwintować w środku i obchodzi się bez spawania.
Osobiście zrobiłem 2 ściągacze. Do miny i do p/g, z blaszek 1 albo 2cm i nic się nie gnie, magneto z wałem się nie uszkadza i wszystko jest cacy.
Post: 20 lis 2010, 12:14
Ja tak samo robiłem jak DR_Evolutio, wystarczy 15min i już ściągacz zrobiony :)
Wszystko elegancko :)
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Post: 20 lis 2010, 14:14
FLYP001,
wiesz że takiej blach nawet 1cm nie przewiercisz w domowych warunkach nie ??
i 1cm to juz nie blacha to kawałek stali
2mm blaszka z twardego stopu metali tez styknie
Post: 20 lis 2010, 16:10
Pojazd: borsche vr5
DR_Evolutio, dzięki też tak myślałem żeby zrobić bo widziałem ten patent w mina ;) zrobie z blachy 2 albo 3mm i zobaczymy. można zamknąć.
Post: 20 lis 2010, 21:02
DR_Evolutio pisze:
Albo ty nie umiesz wiercić (w co szczerze wątpie) albo dokonałem cudu wywiercając 4 otwory w takim kawałku. Z kilku milimetrowego kawałka ściągacz nie przeżyje jednorazowego ściągnięcia magneta. Spróbuj zrobić tak jak pisze DR_Evolutio i napisz mi jaki jest efekt bo jestem ciekawy.
Post: 20 lis 2010, 21:08
Co racja to racja .
Ja dałem 1x płaskownik 0.7mm i nie dało rady ściągnąć .
Dałem 2 płaskowniki 07mm i tata mi je zespawał do " kupy " migomatem i dopiero wtedy magneto puściło :D
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Post: 21 lis 2010, 0:50
co łąącznie dało 1.4mm dość twardego metalu
też ostatnio wierciłem w 7mm wsporniku do boxów takich jak w sklepach z odzierzą i łatwo szło ale jest to bardzo mieki metal boszem też sie go bardzo szybko docinało a rurki te co ja mam do subframe to chudą tarczą jej nie przetniesz a ma 2mm grubości i łaczna długosc ciecia wynosi dokładnie 11cm a tam było ok 20cm i 7mm grubość więc wszystko zależy jaki stop...
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 16:16 przez DR_Evolutio, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 21 lis 2010, 9:34
DR_Evolutio pisze:
dwardego
oby nie za cienki ...
