Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 20:40
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: dziurawy tlok
Post: 20 lis 2010, 21:13
siema ; )Po zalozeniu nowej swiecy pojechalem sie przejechac, wszystko bylo git, nagle skuter stracil moc i cos strzelilo i zgasl. po doprowadzeniu do domu sprawdzilem swiece i byla ulamana elektroda. Po zdjeciu cylindra, zobaczylem a tu tlok jest dziurawy : O Czego moze byc wina ze ulamalo ta elektrode i ze dziura w tloku? swiece mialem dedykowana do tego cylindra co posiadam.
http://img543.imageshack.us/i/tlok.jpg/ fota
Post: 20 lis 2010, 23:31
zła regulacja lub świeca.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 20 lis 2010, 23:33
Najprawdopodobniej kupiłeś świecę z dłuższym gwintem. Porównaj długości tych świec.
Post: 20 lis 2010, 23:35
bo opcja polega na tym ze przez jakis czas jezdzilem na dyszy 120 czy 130 i wtedy wlasnie mogla byc za bogata mieszanka ale dzien przed tym zdarzeniem zmienilem na 100 i juz powinno byc dobrze, ale nie bylo. A co do swiecy to do tego cylindra jest ponoc B8ES a ona jest z dlugim gwintem, wiec nie wiem ocb
Post: 20 lis 2010, 23:38
Zła mieszanka też może być przyczyną, paliwo bardzo złej jakości, albo lipna swieca wstrzasy pod wpływem wybuchu mieszanki mogły ułamać świecę, głowica ma ślady wgnieceń?
Post: 20 lis 2010, 23:44
paliwo odpada, swieca? NGK, czmeu mialaby byc lipna? a co do zlej mieszanki to jak mowilem caly czas jezdzilem z za duza dysza ale potem zmienilem. tylko dzien po tym stalo sie to. A co do glowicy to nie wiem, musialbym sprawdzic
Post: 20 lis 2010, 23:53
NGK to dobra firma, ale trafiaja się często modele "niedorobione" ja 2 razy miałem taką co po 5 km "traciła iskrę", wiec może to było przyczyną. Ja tylko sugeruje:D. Proponuje po prostu kupić tłok, świecę i zrobić przegląd głowicy i cylka czy nie ma głębszych rys i nie martwić się przyczyną :wink:
Post: 21 lis 2010, 0:06
tylko teraz jeszcze musze rozpolowic silnik aby szczatki tloka usunac
na innym forum pisza ze moze byc to wina fajki ze pali swiece, prawda to?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 20:31 przez dudczon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2010, 10:56
Pojazd: CBR 600 F3
jeśli ma przebicie to tak
ogólnie sprawdź cewkę i przewód WN
Post: 26 lis 2010, 13:02
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
dudczon, Z DŁUGIM GWINTEM?! W Morini nie spotkałem się nigdy w życiu ze świecą na długi gwint :? .
Albo w mieszance za dużo powietrza, albo tłok uderzał w elektrodę świecy (jeśli była na długi gwint świeca)
Post: 26 lis 2010, 22:44
no zastosowalem sie do instrukcji, kupilem taka swiece jak bylo napisane, B8ES :)
Post: 27 lis 2010, 15:29
dudczon, Daj zdjęcie głowicy z wkręconą świecą. (tą na długi gwint)
Post: 28 lis 2010, 11:08
Pojazd: YZF R6
dudczon pisze:
a stanie sie cos jezeli wloze swiece z krotszym gwintem?
Nie ma prawa się nic stać, lepiej jak będzie za krótka niż za długa.
Post: 28 lis 2010, 11:24
psikus, Jak będzie za krótka świeca to będzie mu przerwyac.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 11:24 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 11:33
Pojazd: YZF R6
Jak będzie mu przerywać to się skapnie że coś jest nie tak lecz nie uszkodzi silnika. Sam z przerywaniem na za krótkiej świecy się nie spotkałem, piaggio lc dobrze latało na mojej świecy z TGB.
Post: 28 lis 2010, 20:49
brat jeździ na krótszej i też nie widać różnicy .
Post: 28 lis 2010, 22:20
a jaki cylek ma?
Post: 28 lis 2010, 22:33
Scratch, w jakim skuterze?
Koledze w HRR na niedokręconej świecy strasznie przerywał skuter, może to skutek nieszczelności.
Post: 29 lis 2010, 15:55
teraz mam zamiar kupic tlok, swiece B8ES, cewke cala, przewod WN i fajke jakas sportowa bo przewod ma przebicie i wymienie to wszystko w razie czego. Bo mialem bardzo duza iskre, czy to mogla byc wina w/w czesci? jak tak to jaka polecacie cewke/przewod/fajke?
btw. na dniach postaram sie wrzucic foto gladzi cylka i powiecie czy potrzebny jest szlif :P
Post: 29 lis 2010, 15:57
seryjny 50cc
