Dzisiaj jest 17 lis 2026, 19:39
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 363 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Następna
Post: 20 lis 2010, 22:17
Port i flow duużo da przy Evo :) ładniutki sprzęcik :)
Powodzenia w prodżekcie
Pozdro
Zipp Jazzy -> Aprilia Sr 99 -> Malagitu F12 03 -> Yamaha Aerox 99 -> Piaggio NRG 04 -> Aprilia RS125 99 -> Yamaha Aerox 97 -> RS125 GS ->itd.
Porting, flow, tuning silników 2T, 4T, lakierowanie
GG: 4129154
Post: 20 lis 2010, 22:59
zawor jakis malossi big valve czy cos takiego, swieca nowa ngk, a portink bedze robiony :wink:
Wr250f http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=229726
Dt 170 [sprzedana] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=159190
Slider [*] http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... ght=slider
Post: 20 lis 2010, 23:33
w zaworze są ograniczniki , do kont mogą sie odgiąć mębrany ?
Post: 21 lis 2010, 0:02
no sa ten zawor to taki http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... af621fedb8
Post: 21 lis 2010, 11:51
a dostałeś do tego zaworu takie blaszki prostokątne z dwoma dziurkami ?
zapołonu wina to nie moze byc ponieważ na poczontku muli a potem ciągnie tak ? gdyby zapłon by był trafiony to on by wgl nie mógł sie wkręcić na obr...
Post: 21 lis 2010, 12:57
tak mam te blaszki, no i na poczatku muli ze trzeba sie nogami odpychac potem troche ciagnie ale szalu niema :? napewno nie tak jak powinno ciagnac
Post: 21 lis 2010, 15:09
dysza 95 przy 21 do evo? Ja przy s6r w VERTICALU, w 21 przy polini airbox mam 98 ;) A mój tak chodził jak twój(tzn. przerywal, a potem niby szedl), jak mi zalalo konkretnie stożek :D Nie chcial rusząc, a jak już zaczał jechać to lajt. Ewidentnie coś z paliwem.
Post: 21 lis 2010, 16:15
a jak zrobiłeś to mocowanie. to podczas jazdy wibruje rama ?
Post: 21 lis 2010, 17:03
Wina leży na 100% po stronie gaźnika.
Post: 21 lis 2010, 18:48
nie rama nie wibruje, a co do gaznika to na tym chinskim lepiej jedze niz na 24mm pwk stage6 to niewiem czy to gaznik, na tym stage6 wogole go nieciagnelo
Post: 21 lis 2010, 20:41
moim zdaniem odegnij troche te blaszki przy zaworze. i inna świeca. tam jest długi czy krótki gwint ?
Post: 21 lis 2010, 21:16
Zostaw ten gaźnik 24 to powinno latać na nim, sprawdź kolor świecy i mi napisz to ci pomogę wyregulować..
Post: 21 lis 2010, 23:15
o jakiej ciepłocie masz świece ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=384553#384553
Post: 29 lis 2010, 18:29
capital, no i jak rozwiązałeś już problem jezdzi kosiarka ? :D
Post: 29 lis 2010, 18:42
tak serio to jeszcze nic nie robilem. Pierw rozwierce kartery pod ten cylek no i chyba kupie jakis zaplon jak poskladam i nadal bedze lipa to niewiem juz co moze byc nie tak
Post: 01 gru 2010, 7:44
ja stawiam nadal że za duża dysza sam tak miałem i każdy mowił ze dysza jest dobra i bo oni w swoich mieli dysze 95 i ze jak wstawie mniejsza to bedzie za mała a tu jak wstawiłem mniejsza to dopiero dosta buta i nie słuchaj sie innych ze oni maja taka to u ciebie powinna być wieksza bo masz evo kazdy silnik i każdy setup potrzebuje innej regulacji
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 01 gru 2010, 9:43
Na pewno jest to wina rolek. Wiem po sobie, rolki za ciezkie. U siebie mam 3,5 na mk sp 2 Ty powinienes miec tez cos kolo 3,5.
AEROX RACING... PRACA TRWA, A SENDA W TOKU;]
Post: 01 gru 2010, 9:49
Pojazd: Husqvarna Te 610
Myśle, że nie rolki.Szwedo22 w sr miał takie coś że jak dawał gazu to przerywało i niechciał jechać, okazało się że nie było masy na silniku podpieliśmy i rakieta
Post: 01 gru 2010, 10:33
Ale jak mowi ze bez paska sie kreci dobrze a tak lipa to regulacja napedu bedzie. Gaznik jak juz tyle regulowal to musial trafic na dobra.
Post: 01 gru 2010, 14:59
capital,
Napisz dokładny setup jaki masz w nim, wraz z ciężarek rolek i twardościami sprężyn i spróbujemy ci powiedzieć co jest nie tak.
Naciśnij ^ Obrazek
[*] Ku pamięci Mycena
