Dzisiaj jest 23 cze 2026, 8:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 20 lis 2010, 16:39
Elo . Mam do was pytanie czy lepiej opłaca się zrobić szlif oryginalnego cylka żeliwnego czy kupić zamiennik Cylinder Tec Aluminium 50ccm , Na którym senda będzie lepiej ciągnęła ? Mam teraz żeliwo a na alu ni8e wiem jak będzie . Wydech Seria i gaźnik też .
WWW.SENDA.PL
Post: 20 lis 2010, 16:40
weź zrób szlifa bo to jest tani zamiennik co podałeś ten cylinder tec
Post: 20 lis 2010, 18:51
zrobil bym sobie 70ccm ale do tego trzeba wydech i gaźnik tuning . Więc mówisz żeby szlifa nie robić bo mi się nie opłaca czy mało mocy na alu ?
WWW.SENDA.PL
Post: 20 lis 2010, 23:09
tec jest niższej jakości. do 70 wydech nie jest koniecznością, ale gaźnik, łożyska i często wał tak
Keeway x-ray MONSTER ENERGY edition
Post: 20 lis 2010, 23:55
obszczymur, po co ci wał inny do sporta 70?? gaźnik też nie potrzebny seria 17,5 wystarcza w zupełności chyba że masz starszą sende z gaziorem 14mm to by sie 17,5mm przydało by sie ale wydech nie koniecznie jedynie łożyska na wale do wymiany ale jak masz zębatki np 12-46 i nie kręcisz go na obrotach to na sporcie nic sie nie stanie ale pisze o 70ccm sporcie nie klasy wyższe
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 21 lis 2010, 9:07
jakie cylki sport 70cc proponujecie ? I czy gaźnik do tego trzeba nowy 17.5 czy tylko dysze do starego większa ?
WWW.SENDA.PL
Post: 21 lis 2010, 9:54
airsala sport 70ccm kup no i gaźnik 17,5mm wystarczy choć optymalnie było by 19mm ale spalanie wtedy jest już znacznie większe na 14mm gaźniku może mulić
Kamill1910 pisze:
Post: 21 lis 2010, 10:08
a czy muszę kupować cały gaźnik czy wystarczy tylko większą dysze ?
WWW.SENDA.PL
Post: 21 lis 2010, 11:28
Bierz Airsala 70 i wystrczyłoby gdybys dał dużą dysze i tez by chodzil ladnie.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 21 lis 2010, 13:05
Airsala może kupie . Jaką dyszę do tego ?
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 17:14 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2010, 21:20
A jaki masz gaźnik?
YAMAHA YZF-R125
Post: 22 lis 2010, 17:34
teraz 14mm
Post: 22 lis 2010, 17:56
Możesz zostać na tym gaźniku i większą dysze dać, ale nie wykorzystasz w pełni potencjału cylindra. Oczywiście z dyszą też nie przesadź.
Post: 22 lis 2010, 19:28
no to właśnie jaka dysza była by najlepsza ?
