Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 22:31
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
 Tytuł: Peugeot Xps
Post: 19 paź 2008, 10:04
Witam. jestem nowym użytownikiem. Jak nie ten dział czy coś to sory :)
Mam peugeot xps 2005 rok i mam z nim następujące problemy :
-bardzi ciężko go odpalić jak jest zimny
-jak jest zimny bardzo łatwo go zalać
-nie wkręca się na obroty
-chodzi dopiero dobrze jak jest na rozgrzanym silniku
-ma słaby v-max 80 km/h ( a ma sportowy tłumik Conti part racing)
- I MÓJ największy problem pękła mi uszczelka pog głowicą kupiłem nowy zestaw i znowu pękły , a tak w skrucie już pare razy sklajałem te uszczelki robiłem bardzo dokładnie uszczelniaczem i nic nadal pęka ta uszczelka po 15 minutach zwykłaj spokojnej jazdy...i czy krzywa głowica może to powodować...
jak ktoś chciał by zobaczyć zdjęcia mojego crossa to mój Nick na PolskaJazda.pl to kubackiii i tam są zdjęcia :)
Post: 19 paź 2008, 10:35
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
jaakuub pisze:
A kręcisz nakrętki prawidłowo tzn na krzyż i stopniowo czy na hura :twisted:
Post: 19 paź 2008, 10:49
kręce na krzyż i staram się stopniowo
Post: 19 paź 2008, 10:55
Powierzchnie styku są obrabiane maszynowo więc nawet gdyby zostało to zrobione ,,na ukos"to nie gra to roli,byle jest to równa płaszczyzna.Czyżbyś miał tak niesamowita kompresję :?: Jaki uszczelniacz stosujesz,silikon :?:
Post: 19 paź 2008, 11:05
stosowałem raz uszczelniacz "permatex" taki czerwony uszczelniłem bardzo dokładnie uszczelka była grubsza od orginalnej ale bardzo ładnie dopasowana i naoralne była w 2 miejscach rozerwana i w paru miejscach poszarpana o orginalnych uszczelkach nie mówie bo one wyglądały teagicznie porozrywane pocharatane ;/
i chyba jestem zmuszony kupić nowy cylinder...;/
Post: 19 paź 2008, 11:16
Najlepszy jest HERMETYK a jak nie ma to zwykła,stara zgęstniała farba olejna.A jak i tej nie ma to może być NITRO tylko wtedy daje grubsza warstwę.A uszczelki robię ze starych skoroszytów,ale nie tych miękich tylko z taką twardą PRESZPANOWĄ okładką.Potraktowana Hermetykiem lub farbą trzyma że hej :mrgreen: Jak się uporasz z uszczelką to oglądnij świecę czy wygląda jak należy a potem pomyślimy o reszcie niedomagań.Najpierw musi zapalić i pochodzić trochę :wink:
Post: 19 paź 2008, 11:20
a jak uszczelke wywala to objawia się tak:
-jak chwilke pojeżdze to robi sie słabszy a po chwili robi tak "psss" psss" i motorek zdycha i uszczelka wywalona ( to psss to tak jakby powietrze uciekało albo jak by coś się rozszczelniło...to z tym mojim uszczelniaczem co mam zrobić dokładnie ?
Post: 19 paź 2008, 11:33
jaakuub pisze:
"permatex"
To ten silikon,taki gumiasty :???: Daj farbe ,nie trzeba tak długo czekać :smile: DOBRZE dokręć,tzn mocno ale bez przesady+1/8 - 1/4 obrotu.No i GO :twisted:I dobrze przegoń :twisted:
Post: 19 paź 2008, 11:37
Sory ale trtoche nie kumaty w tych sprawach jestem ...a jaka farba ma być ?
[ Dodano: Nie Paź 19, 2008 2:21 pm ]
dlaczego mój temat o peugeocie xps ( cross 50ccm) został przeniesiony do działu skutery-Honda ?!
Post: 19 paź 2008, 15:50
Olejna,stara i jak najbardziej gęsta :smile:
Post: 19 paź 2008, 17:36
i mam włożyć starą uszczelke i frabą pomalować ? i ile trzeba odczeać ?
Post: 19 paź 2008, 18:07
Byle nie jest pęknięta.Składasz,skręcasz, palisz i GO :mrgreen:
Post: 19 paź 2008, 18:20
dobrz jutro sprubuje taką operacje wykonać...(wkładam starą uszczelke smaruje od góry farbą odrazu o tym skręcam i odpalam i moge jeździć?) dobra mowiedz,my że to juz z głowy...teraz inna sprawa dlaczego mój xps tak ciężko odpala cięzko zapalić go na zimnym silniku...
Post: 19 paź 2008, 18:25
jaakuub pisze:
A z drugiej strony nie :?:
To jest 50ccm :???: Jak wygląda stan świecy,kolor itd.
Post: 19 paź 2008, 18:38
nie wiem musiał bym zobaczyć ...ale nie wiem jaka świece do niego kupić bo ta co mam chyba nie jestdobra...
[ Dodano: Pon Paź 20, 2008 3:49 pm ]
świeca ma kolor czarny to dobrze/
Post: 05 mar 2009, 23:45
jak Ci nie pali na zimnym itp, to pewnie się zalewa łatwo, czyli jeśli masz gaźnik, ustaw trochę uboższą mieszankę.
świeca powinna być koloru kawy z mlekiem, lepka i czarna za bogata mieszanka, ceglana i jasno biała za uboga mieszanka.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2009, 23:46 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
