Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 17:36
Post: 19 lis 2010, 21:57
W moim speedfighcie 2 lc cały czas jest temperatura 30 stopni C nawet jak jest bardzo zimno temperatura nie spada do zera na liczniku jak stoi bez odpalania. W czasie jazdy często wchodzi na wysoką temperature i nie wiem co z tym zrobić wiecie co może być przyczyną ? bo ja podejrzewam ze termostat się popsół.
Post: 19 lis 2010, 22:21
Dobrze podejrzewasz, zapewne termostat do wymiany.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 20 lis 2010, 15:06
Jaki masz termometr?
Post: 20 lis 2010, 21:54
Podłączę się do tematu.
U mnie temperatura (przy jeździe ok 65km/h i szybciej) jest 2 kreski poniżej czerwonego pola. Jak puszczę gaz gdy np. dojeżdżam do krzyżówki to rośnie do czerwonego ale potem spada. Moje podejrzenia też padają na termostat lub na pompę (może być już zużyta). Jakie jest wasze zdanie?
Post: 20 lis 2010, 23:20
Wg. mnie nie masz czym się przejmować - jedziesz, obroty masz - pompa pompuje a powietrze chłodzi płyn. Zwalniasz - pompa pompuje wolniej i chłodzenia takiego jak podczas jazdy nie ma więc wg. mnie bez obaw :)
[center]Moje bp:
Post: 20 lis 2010, 23:37
No dobra ale temperatura nie powinna być tak wysoka.
Post: 21 lis 2010, 0:41
adamus, masz odpowietrzony układ? Czy w kładzie znajduje się płyn do chłodzenia silnika czy zwykła woda? Kolega ma Speeda1 i dobrze mówisz- tak nie powinno być. Pompa jako tako nie może się zużyć bez zewnętrznych objawów tzn jak rypnie to są przecieki- tak miał kumpel i kupił nówkę. Ale może być właśnie wina termostatu, najpierw te 2 rzeczy sprawdź co napisałem.
Post: 21 lis 2010, 8:08
Pojazd: Suzuki AP SWAP P/G 70
Jak kolega wyżej. Zobaczcie czy termostat dobry albo czy układ nie jest zapowietrzony.
My Peugeot Speedfight 2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=94539
Post: 21 lis 2010, 11:30
Więc tak:
W układzie znajduje się płyn chłodniczy Petrygo (taki niebieski)
Pompa wody nie cieknie.
Nie ma ubytku płynu chłodniczego tzn. nie muszę co ileś tam dolewać tylko jak ostatnio nalałem to tyle jest.
Na początku grudnia prawdopodobnie zakończę sezon i wezmę się za Speeda.
Jeszcze jedno pytanie. Termostat znajduję się w głowicy? Żeby odkręcić głowicę to trzeba spuścić płyn chłodniczy?
edit#
jak sprawdzić czy termostat jest dobry?
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 11:31 przez adamus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2010, 11:40
Wrzucasz do gorącej wody i jak sprężyna się skurczy tzn że dobry.
Post: 21 lis 2010, 12:17
Na 100% termostat. Ja też tak miałem ze odpalałem, przejechałem pare metrów i juz miałem na czerwonym polu, a za chwile spadało na 2-3 kreski. Okazało siężę termostat wyskoczył.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 21 lis 2010, 12:23
Dzięki za info.
Pozdro.
Post: 21 lis 2010, 14:49
A ile może kosztować taki termostat do speedfighta 2 ?
Post: 21 lis 2010, 14:52
dj.franek, na skutercentrum.pl jest chyba za 60 zł
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 21 lis 2010, 14:56
Ok dzięki.
Post: 21 lis 2010, 17:03
Po co kupywac termostat ? Wywal go wogole ;) Ja jezdze bez i sobie chwale ;D
Post: 21 lis 2010, 20:00
Sean12, Jak bedzie jezdził w zimniejsze dni to moze mu sie silnik nie dogrzewać
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 21 lis 2010, 20:33
Ja tam w zime nie jezdze :D a w zimniejsze dni - to tylko wtedy moge naprawde pozapier*** zeby sie nie zagrzal :D
Post: 21 lis 2010, 20:59
Sean12, no ale ty masz racinga :P to nawet lepiej jak nie ma termostatu
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 21 lis 2010, 21:38
No tak. Ale i tak mu polecam wyjecie go :) Termostat ogranicza przeplyw cieczy o 5% :)
