Dzisiaj jest 22 cze 2026, 11:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 18 lis 2010, 18:22
Nie moge zapalić mojej motorynki iskra jest i zalewa świece tylko ze jak kopie to tak jakby lapala ale nie do konca już się wkreca na obroty a i gaśnie. Czego to może być wina??
Części Do Peżota 100 !
Post: 18 lis 2010, 18:23
złej regulacji gaznika.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 18 lis 2010, 18:30
Właśnie bo z gaźnika mi sie leje paliwo a wszystko szczelne i wylewa sie przez filtr powietrza czyli gaźnik do wymiany?
Post: 18 lis 2010, 18:33
Zaworek na swoim miejscu?
może masz uszkodzony pływak , sprawdz czy nie zacina się . nie gaznik niekońiecznie do wymiany. Popatrz na jakim rowku masz ustawioną iglice jeszcze
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 18 lis 2010, 18:34
Jak dałem na najwyższy to jakby bardziej łapał a na najniższym wgl prawie nic
EDIT - plywak jak dałem do wody to odwrócił się igłą do dołu ale nie utonął
Edytuj posty/Sadi
Ostatnio zmieniony 18 lis 2010, 19:18 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2010, 18:36
daj na srodek .
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 18 lis 2010, 18:38
Ok czyli tylko regulacja pokombinuje coś nawet powiem że raz na chwile odpalił ale zgasł odrazu potem
Post: 18 lis 2010, 18:42
no to czyli elektryka sprawna prawdopodobnie . sprawdz filtr , czy nie łapie lewego powietrza itp. i baw sie regulacją .
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 18 lis 2010, 18:50
filtra nie mam sam gaźnik tylko no znaczy ta gąbka
Post: 20 lis 2010, 11:32
Możliwe,że łapie lewe powietrze,pływak jest dziurawy lub się rozszczelnił. jeśli się rozszczelnił musisz wymienić uszczelkę skrzyni korbowej lub simmeringi .Z wymianą tych części jeszcze zaczekaj bo może to być coś innego... :P
bo życie jest po to by jeździć na moto ;-p
Post: 22 lis 2010, 15:22
ja bym jeszcze zapłon wyregulował miałem tak w mojej spuźniał się i nie chciała jechac
Post: 22 lis 2010, 15:43
jeśli tak nie robisz to ustawiaj zapłon suwmiarką wtedy masz pewność ,że dokładnie,chyba,że masz lepszy patent. :P
a nie zalewa się?
Ostatnio zmieniony 22 lis 2010, 15:44 przez info137, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2010, 15:50
ja dużo robię przy motorynkach i tych starociach ale najlepszym patentem jest zdjęcie koła magnetowego przestawić założyć i przejechać sie i tak do skutku i to na prawdę chyba najlepszy patent sprawdzony!
Post: 22 lis 2010, 17:11
ja zawsze ustawiałem tak jak pisałem i było ok .teraz sam mam problem(mi z kolei się zalewa...) urok rometów...
:P
Post: 24 lis 2010, 16:14
Ja też tak miałem. Gaźnik wyczyść ;)
http://www.polskajazda.pl/Profil,Romet, ... X_50/59087
http://www.youtube.com/user/jaro26955?f ... pN6iEAg9uY
Zapraszam do obejżenia mojego pojazdu :)
Post: 24 lis 2010, 16:33
A ja miałem taką sytuację ze nie chciała jechać na pełnym gazie 2* czyścilem gaźnik i kilka razy ustawiałem zapłon nawet z pomocą dziadka i nic jeździłem tak z zamulonym i pojechałem w pola i ostra jazda i nagle pełen gaz a ona przyśpiesza i od tamtej pory nic się nie dzieje w ten weekend robiłem ją tzn.podstawowe czynności czyściłem gaźnik itp. tak ją wyregulowałem że pali za lekkim kopnięciem kopki.
Post: 25 lis 2010, 19:50
a iglicy czasami nie lutowałeś ? nieurwała ci się ? bo tą od pływaka to można ustawiać i jak ustawisz zle to może ją zalewać i będzie ci się lało z gaźnika
