Dzisiaj jest 26 paź 2026, 18:59
 Tytuł: słabo kręci
Post: 22 lis 2010, 15:44
Witam. Założyłem do keeweya cylinder 70cc i rozrusznik bardzo powoli kręci i skuter nie pali. Jest do keewya jakis większy rozrusznik ?
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 22 lis 2010, 15:52
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Hm chyba raczej nie ma większego... musisz palić na kopkę.
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 22 lis 2010, 15:56
Pierwsze co mi przychodzi na myśl to aku.
Post: 22 lis 2010, 15:59
Falcao, możliwe, ale przecież jak odpali na kopkę i chwile pojeździ to mu się naładuje akumulator...
Ale teraz jeszcze sobie tak myślę, że może ma rozrusznik zjechany... i sam z siebie słabo kręci
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 22 lis 2010, 16:02
Jak zakłada się 70, to oddziałują większe siły, a to nic dziwnego. Powinien odpalić, ale nie spodziewaj się, że będzie kręcił tak jak w 50.
Post: 22 lis 2010, 16:12
Mocniejszy akumulator powinien załatwić sprawę, polecam Motoforce, przy zakupie akumulatora sprawdź wymiary czy zmieści się do twojego schowka.
Aprilia SR '98
Post: 22 lis 2010, 16:34
właśnie podłączyłem od auta akumulator i to nic nie dało a w skuterze mam motoforce i jest tak samo jak z tym od auta
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
