Dzisiaj jest 12 cze 2026, 7:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 19 lis 2010, 19:22
Siema mam zrobioną aprilia rx na full cross przednie zawieszenie marchrori (nie wiem jak to się piszę) , koła z grubszymi piastami itp ale silnik jest to 50 am6 i chciałbym zrobić swapa tylko nie wiem jaki silnik byłby do tego dobry myślałem od silnikiem od mz 251 ale podobno za słaby do terenu. Jakie są jeszcze dobre nie drogie w eksploatacji silniki oraz mocne które by się sprawdziły w terenie ?
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 19:33 przez ReKoRdZiK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lis 2010, 19:38
Od jakieś 125 typu DT albo Honda MTX możesz próbować. Od chińskiej 250ccm w 4t możesz próbować założyć jak się zmieści, mocy on ma aż zanadto a silniki nie są jakieś awaryjne i części są tanie przykładowo za 200zł masz cylinder.
Pozdrawiam
Post: 19 lis 2010, 20:08
Też nad tym myślałem a nie wiesz gdzie mogę dostać taki silnik 250 na allegro cieżko dorwać teraz taki.
Post: 19 lis 2010, 20:48
Na www.diabolini.pl można kupić nowy. Możesz też dać taki http://moto.allegro.pl/gas-gas-silnik-2 ... 71596.html z tym że wtedy będziesz mógł każdym biegiem na kole jeździć.
Pozdrawiam
Post: 19 lis 2010, 20:59
a widziałem ten silnik powiedz mi jedno czy żywotniejszy jest ten silnik czy te 50 mth wytrzyma na jednym tłoku. Sory że tak pytam ale chce wiedzieć ;/ 1000 zł piechoto nie chodzi
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 21:01 przez ReKoRdZiK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2010, 21:07
spokojnie 100moto godzin poleci na tłoku
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 19 lis 2010, 23:27
Około 85 powinienen na Lajcie zrobić. ; ) Tu byś może wydał 1000zł ale napewno dużo więcej frajdy ; ) Nie za słaba rama do tego będzie ?
Post: 19 lis 2010, 23:28
Jak chodzi o ten z Gas Gasa to co 60mth pisze w serwisówce że się wymienia tłok.
Pozdrawiam
Post: 19 lis 2010, 23:38
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
250 chiński mi nie wszedł przy swapie z Rieju RR, znaczy wszedł ale baku nie było jak już wsadzić i kicha.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 19 lis 2010, 23:45
Trzeba było może inny bak zastosować ??
Pozdrawiam
Post: 20 lis 2010, 0:05
Konrad324, 4T zawsze mają dużą głowicę i z tego co pamiętam to było problemem, nie wiem czy opłacało by się jeszcze pomniejszać ten bak.. gdzieś jest jeszcze ten temat.. lecz projekt już upadł.
[center]Obrazek[/center]
Post: 20 lis 2010, 10:22
Dzięki za pomoc dozbieram kilka stówek i dzwonie o ten silnik gas gas 250.
Post: 20 lis 2010, 12:29
Problemem w gas gasie jest to że nie kupisz sobie np. Tłoka na allegro czy na ebayu tylko musisz iść do salonu / serwisu gas gasa i zamówić za te 400 - 500 zł. I do zapalanie dobre buty trzeba mieć i trochę siły w nodze a na pych jedynie z piątki się da bo na jedynce czy dwójce możesz na zgaszonym silniku z pionowej góry zjeżdżać i nie przekręci nim. Ruszasz przykładowo z 2 lub 3 bo jedynka jest za wolna i praktycznie wo gule się jej nie używa.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 12:37 przez Konrad324, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 20 lis 2010, 13:20
Konrad324, uwierz, że nie jest łatwo inny bak dopasować, tym bardziej, że tamten silnik ledwo co mieścił się w ramie. Żeby całe paliwo spływało i zmieścił się pod owiewkami to bak by musiał mieć z 2-MAX3l pojemności.
Post: 20 lis 2010, 19:31
A udało ci się go w ogolę uruchomić tak żeby przejechać się ??
Pozdrawiam
Post: 20 lis 2010, 21:32
Jechać nie jechałem na nim. Odpalaliśmy go kiedyś z kumplem ale było ciężko, ponieważ nie było baku, kopki ani rozrusznika i trzeba było go pchać i jednocześnie trzymać wężyk z paliwem a do tego coś się czasem blokowało w skrzyni. Nie róbmy więcej spamu :wink:
Post: 22 lis 2010, 13:29
Najlepiej rotaxa 122. silnik idealny. Tani i dużo części. Albo poluj na coś do czego są części bo do gas gasa to ciężko będzie..
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 22 lis 2010, 18:36
Cały czas szukam ale jak narazie to w granicach co mogę dać na silnik mieści się ten gas gas 250 jakoś teraz w ogóle mało tych silników ;/ zresztą gdzieś za miesiąc dopiero kupuje myślę że jeszcze coś będzie ale z rotaxem problem taki że łańcuch na drugą stronę idzie ;/
Post: 22 lis 2010, 18:45
Najpierw może zadzwoń zapytaj co jeszcze z tego silnika z gas gasa zostało.
Pozdrawiam
Post: 22 lis 2010, 20:41
ReKoRdZiK pisze:
Zakładasz koło odwrotnie, przekładasz oponę i nie widzą problemu.
