Dzisiaj jest 25 paź 2026, 0:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: simering
Post: 23 lis 2010, 12:15
witam mam kolejny dylemat i prosze o pomoc jak wyjasc ten simering
zdjecia z lewej i prawej strony
zgory dzieki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf0 ... d82ed.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/afc ... 622b5.html
Post: 23 lis 2010, 12:47
Normalnie go wybijasz jakaś rureczką czy przez klocek drewniany.
PS. Wyczyść te kartery, jak można pracować w syfie :/
Post: 23 lis 2010, 12:54
wiem ze trzeba wyczyscic dopiero zaczynam skladac
ale w ktorom strone?
tam niema zadnego zabespieczenia?
 Tytuł: simering
Post: 23 lis 2010, 12:55
aha i czym najlepiej ten syf wyczyscic bo benzynom nie zabardzo schodzi
Post: 23 lis 2010, 13:08
Ja zawsze czyściłem benzyną i pędzelkiem twardym i zawsze schodziło tylko trzeba mieć cierpliwość.
Ew. silne środki do mycia silników, nie mówię tu o tych badziewiach za kilka zł typu Akra K2 itp z lidla czy biedronki bo to się do niczego nie nadaje.
Zdjęcia mi nie działają, syf możesz wyczyścić rozpuszczalnikiem nitro.
Aprilia SR '98
Post: 23 lis 2010, 13:13
Kamek46, na fotach jest normalny duży karter od minarelli z simeringiem. Nawet wystarczy śrubokręt przyłożyć i dłonią mocniej stuknąć i wypadnie.
Post: 23 lis 2010, 13:18
Aa to spokojna sprawa jak ProgrameR pisze. Ja to wyjmowałem simering na skuterze :D
Aprilia SR '98
 Tytuł: simering
Post: 23 lis 2010, 13:28
ale ten simerin ma zejsc z tom blaszkom?
i mam w strone wariatora wybijac?
Post: 23 lis 2010, 14:15
Wybijaj w stronę wariatora.
On ma wyjść sam, no oczywiście z tą sprężynką w środku.
 Tytuł: simering
Post: 23 lis 2010, 14:49
on nie jest niczym zabespieczany?
Post: 23 lis 2010, 15:52
Możliwe, że jest seger. Wybijasz klapką, rurką, nasadką czy czymkolwiek tego rodzaju (byle nie śrubokrętem) w dowolną stronę. Wybij w stronę skrzyni korbowej to zostanie Ci to zabezpieczenie, o ile tam jest.
Myjesz specjalnym środkiem do silników+myjka ciśnieniowa, albo męczysz się z benzyną/ropą :wink:
RoQs pisze:
Post: 23 lis 2010, 16:04
Booyaka, śrubokrętem można tylko wtedy simering jest do wyrzucenia.
 Tytuł: simering
Post: 23 lis 2010, 16:10
wybilem drewienkiem ale nie widac tam segera zadnego a simering do kosza
ale i tak mialem zamiar wymieniac
tylko jak teraz zaloze nowy?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0cc ... 210fa.html
Ostatnio zmieniony 23 lis 2010, 16:16 przez welna, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2010, 16:12
Nowy wbijaj/wciskaj od strony wariatora aż wejdzie na miejsce starego.
Moja maszyna ;)
Post: 23 lis 2010, 16:20
ProgrameR, Simmering trzyma po obwodzie. Śrubokrętem możesz gniazdo uszkodzić.
@down
Mogłeś mnie źle zrozumień, ale czasem wyrwiesz środek i zostanie Ci zewnętrzny pierścień. Wtedy robią się schody.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2010, 16:25 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Najlepiej poszukaj nasadki wielkości Zewnętrznego wymiaru simeringu i nim go wciskaj, ew. daj jakiś olej czy coś.
Ja wiem że simering trzyma się zewnętrzną stroną w karterach a środkowa jest miękka i trzyma ją sprężynka, ale gdy simering jest do wyrzucenia to bez różnicy gdzie go będę wypychał.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2010, 16:22 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2010, 16:24
ProgrameR, jeśli dasz olej to ten simering słabo będzie trzymał no nie... ja to wciskam kluczem nasadowym chyba 24 (jest trochę mniejszy od rozmiaru simeringa) i powoli wchodzi...
Moja maszyna ;)
 Tytuł: simering
Post: 23 lis 2010, 16:25
tylko tam jest teraz taki rowek?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/46f ... 97c7e.html
Post: 23 lis 2010, 16:29
Mariusz_Xo, niekoniecznie, simering jest ścisło dopasowany do karterów, jeśli mało się go da to łatwo wejdzie a trzymać i tak będzie, ponieważ głównym zadaniem simeringu jest trzymanie wewnętrznej strony czyli od strony wału, tam przecież olej i benzyna są non stop i to pod pewna kompresją i jednak trzyma, więc taka mała dawno leju nie zaszkodzi.
welna, włóż w miejsce starego simeringu, a tam gdzie masz ten rowek powinien być segier.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
