Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 14:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: airsal
Post: 23 lis 2010, 22:07
siemka mam pytanko doszedł m idzis cylek uzywany airsal po przebiegu 500 km stan bdb zadnych rysek nowe pierscienie i tlok bdb zalożyłem go odpaliłem go normalnie wymeiniłem przy okazji stozek i różnicy między 72 chinksim a tym zbytnio nie czuje ;/ mam stożek sprzegło top racing + spręzyny dysza 85 i wario seria oco chodzi ???
Post: 23 lis 2010, 22:10
A pisze na cylku airsal? Bo może ktoś Ci po prostu no name wysłał :D
Post: 23 lis 2010, 22:11
tak tak ;)
Post: 23 lis 2010, 22:40
to coś masz nie tak ;P
może airsal nie jest najlepszy jakościowo ale swoją moc ma jeszcze szczególnie jak ty masz 500km przejechane to to dopiero po dotarciu
Cylinder; Airasl T6 Racing 70
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Wydech; LeoVince Hand made TT
Wariator; Hebo NG [rolki 4,5g]
Sprzęgło; Malossi FLY, spreżyna[+30%]
Gażnik; Dellorto 21, dysza[92]
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 23 lis 2010, 22:56
Najważniejsze to dobrze ustawić górny martwy punkt tłoka. W Airsalach często jest problemem właśnie zbyt duży luz. Pomierz wszystko jeszcze raz dokładnie :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lis 2010, 7:13
zlozone wszystko okej to nie pierwszy cyl jaki składam a co do tłoka ja myslałem, że w 4t to jest obojętne jak go włożyc, a to jak go włożyć jest tam jakieś oznakowanie czy coś ??
Post: 24 lis 2010, 7:22
strzałka pokazuję w którą stronę ma być tłok czyli strzałka musi być w stronę wydechu a jak nie będdzie strzałki to oznaczenie ex
Post: 24 lis 2010, 13:29
moze poprostu zel załozyłes ten cylek tzn tłok a jak bedziesz mogł to podeslij zdjecia tłoka czy jest orginalny airsala bo wkładają rowniez z tych no name co są niby 90ccm
P.S miałem ten cylinder i wiem co on potrafi
Post: 24 lis 2010, 14:21
tlok wyglada tak jak airsala na mielochu wszystko takie same kurcze mozliwe, że źle ten tlok wsadziłem nic pojezdze dzis jeszcze i ozbaczymy jak nic to nie da rozbiore go jeszcze raz
Post: 24 lis 2010, 15:00
linka1948 pisze:
w 4t
4t? Ani raz nawet nie napisałeś do jakiego skutera czy jakiego silnika montujesz ten cylek :|
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 15:01 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2010, 15:13
no sorki zapomniałem z tego wszystiego napisać jest to cylinder do skuterka 4t :) czy na tych tlokach są oznaczenia czy to obojetne jak go wlożę ??
Post: 24 lis 2010, 15:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
linka1948,
Ja w Airsalu nie mam ani EX ani strzałki tylko jest napis IN.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 15:17 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
http://oi54.tinypic.com/2lxxssh.jpg - to jest ten cylek co go dostałem
Post: 24 lis 2010, 15:22
Imię: Mateusz
A pisze na cylindrze airsal?
Post: 24 lis 2010, 15:33
maciek0996 pisze:
[quote='linka1948']tak tak ;)[/quote]
Umiejetnosc czytania sie klania ;) sprawdz sprezanie, naped moze gaznik wiekszy?
Ku pamięci [*]
Post: 24 lis 2010, 15:54
tak to jest airsal jak sprężenie ??
Post: 24 lis 2010, 16:01
Tłok napisem IN ma być do góry czyli do zaworu ssącego.
Post: 24 lis 2010, 16:02
a jesli np bedzie nadole to co bedzie sie dziać jaka przyczyna
Post: 24 lis 2010, 17:04
Imię: Mateusz
Słyszałem,że pierścienie sie nie równomiernie wytrą od tego...
Post: 24 lis 2010, 17:05
rozumiem jutro postaram się go rozebrać i wszystko posprawdzać narazie dzięki
