Dzisiaj jest 23 paź 2026, 1:17
Post: 24 lis 2010, 16:43
Witam, chciałem rozebrać pompe wody, 2 śrubki wykręciłem i została 3 toporna, nie mam sił, jest to śruba na imbusy, próbowałem wykręcić makitą - ale nie dało rady i się wyślizgała. Wziąłem piłkę i spiłowałem pod klucz płaski- i nie moge wykrecic! wiertarka tez nie bo przeskakuje... Nie wiem co robic pomozcie :D
Post: 24 lis 2010, 17:10
pomsiukaj wd40 albo innym ustrojstwem
no właśnie to nic nie daje ;(
Post: 24 lis 2010, 17:12
Pukałeś w nią młotkiem? Może ktoś wsadził ją na specjalny środek, wtedy bardzo ciężko idzie.
Post: 24 lis 2010, 17:20
Też nie pomaga, gwint zjechałem, tzn od imbusa, wzialem brzeszczot zrobilem pod klucz plaski i nic, wie ktos jak rozwiercic?
Post: 24 lis 2010, 17:32
jak masz wykrętak to możesz dziure nawiercić i spróbować wykręcić musi pójść
Post: 24 lis 2010, 17:39
Nie mam :D Pukam i pukam mlotkiem, wale ile sil (nie przesadzajmy, z wyczuciem) i nie puszcza, psikam 2d-40, cx-80 podgrzewam palniczkiem i nic :D Chyba zostaje opcja na rozwiercenei srubki albo zeby łepek odpadł i reszta pojdzie bezsilnie.
Post: 24 lis 2010, 17:52
Problem rozwiązany - ufff....
Wziąłem klucz płaski zamiast punktownika, i zacząłem pukać śrubokrętem w te miejsca co brzeszczonet rozwiercilem i pare ostrych puknięc i poszlo.
Śruba cała zardzewiała, :)
