Dzisiaj jest 25 cze 2026, 1:02
Post: 24 lis 2010, 16:51
Chciałbym zakupić cylinder polini For race 70cc żeliwny .
1.Co ile trzeba zmieniać tłok?
2.Czy są jakieś usterki przy tym cylindrze, problemy z montarzem.?
3.Jaki Wał do tego cylindra .?
4.I ogólnie jak sprawuje sie podczas eksploatacji.?
5.Czy długo wytzyma . ?
6.Ile ma koni . ?
7. Ile bede mógł na nim wyciągnąc . ?
Planuje ten cylinder załozyc do Aprilia Sr Factory z silnikiem Piaggio / Gilera LC mam juz czesci takie jak :
-sprzegło Hebo
-Gazior 17.5 dellorto
-wariator hebo
-wydech Polini For Race 3
-wariator malossi multivar
-Wydech Polini For Race 3
-sprzęgło Polini [For Race 3G]
-Cylinder Polini For Race 70cc
-dzwon sprzęgła Tec CNC R
-gaznik dellorto 17,5
-wał tec racing
Post: 24 lis 2010, 17:24
Tylko dodam od siebie że gaźnik 21mm minimum do żeliwa.
Aprilia SR '98
Post: 24 lis 2010, 18:22
czemu tak duży . ?
a jak zostawie 17.5.?
-wał tec racing
Post: 24 lis 2010, 18:26
Mniejsze osiągi , może będzie się grzał mocniej.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 24 lis 2010, 18:38
Kamek46 pisze:
jesli chodzi o kolegi post to ma na mysli zeby sie mniej grzal.
Post: 24 lis 2010, 18:45
Na 17,5 to możesz na 50cc pojeździć.
Post: 24 lis 2010, 19:01
a 19 wystarczy . ?
-wał tec racing
Post: 24 lis 2010, 19:07
i czy ktoś mi odpowie na pytania które zadałem . ? ; < .
byłbym wdzięczny . ; ) .
-wał tec racing
Post: 24 lis 2010, 19:10
Doskonałe rezultaty w połączeniu z gaźnikiem 19, 21mm lub 24mm
Producent zaleca ..
OPCJA EDIT .. Nie musisz odświeżać tematu po 5 minutach, bo nikt nie odpowiedział..
Post: 24 lis 2010, 19:11
no to czyli 19 wystarczy . ?
-wał tec racing
Post: 24 lis 2010, 19:14
wystarczy , lecz lepszy by był 21 i w górę.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 19:14 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2010, 19:17
Bez przesady 21mm :roll: :roll: Ludzie! Gaźnik 19mm wystarczy będzie bdb.
Co do tłoka zależy w dużej mierze od Ciebie, zalerzy jak będziesz jeździć, jak będziesz często dawać w kocioł to do 5 tysięcy km później najlepiej zmiana ;]
Wał jaki moge polecieć to Stage6 HPC ;]
Raczej nikt tu nie pomoże, sami fachowcy jak widzisz :mrgreen: :roll:
Najlepiej napisz do kogoś kto ma taki cylinder, wiem dla ułatwienia powołałeś ten temat ale widzisz jak jest.
NRG mc2 Sport Series
Stage6 Streetrace 70cc
Yasuni C16
Polini Airbox
Post: 24 lis 2010, 19:20
lukazzz, to nie jest sport ..
Co z tego że kupi 19 i tak skuter nie będzie dostawał odpowiednio bogatej mieszanki ..
właśnie szukam ale nie moge znaleźć ; /
-wał tec racing
Post: 24 lis 2010, 20:08
Gaźnik 21 był by najodpowiedniejszy to tego wał tec racing lub top racing styknie. Co do wytrzymałosci to zalezy od tego z jaką dokładnością złożysz silnik jak go dotrzesz jak wyregulujesz gaźnik i jak będziesz go piłował. Tłok ok co dwa sezony możesz zmienić dla pewności. Jeśli nie będziesz go cały czas na maxa piłował do posłuży bardzo bardzo długo. Moc zależy od regulacji i podzespołów ale myślę że realne 10km na kole przy tym wydeszku co podałeś i gaźniku 21 to nie powinien być żaden problem. Pamiętaj o dopasowaniu kanałów cylindra do karterów :wink:
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 20:09 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2010, 20:12
Falcao, pieprzysz farmazony ;) Niektorzy na IDSM jezdrza na 19 S6 BE i chwala ;)
Ku pamięci [*]
Post: 24 lis 2010, 20:13
jak cylek ma 12 koni + wydech +wariator to mialo by dac 9 km .? ; o
-wał tec racing
Post: 24 lis 2010, 20:18
malan29 pisze:
To wszystko zależy jakie dasz podzespoły, myślisz że o wstawisz cylek i już masz nieziemską moc? Jeszcze dobre przeniesienie napędu, DOBRY wydech a nie kiczowaty i firmowy gaźnik. Dajmy na to wstawisz Tecnigasa Next-R i tak zmuli ten cyl że poezja.
Post: 24 lis 2010, 20:21
mam wydech polini for race . ; ) .
-wał tec racing
Post: 24 lis 2010, 21:52
Wydech masz ok ale to nie znaczy że zaraz nie wiadomo jakie moce osiągniesz. W realu trzeba się mocno natrudzić żeby te 12km osiągnąć choć jest to możliwe
