Dzisiaj jest 28 gru 2025, 8:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 lis 2010, 17:24
Witam. Jestem laikiem w sprawach wnętrza silnika i mam pytanie. Czy jak sie wymienia łozyska na wale i simmeringi to konieczne jest wyciąganie skrzyni biegów bo na tym filmiku FILM jest pokazane i wał jest tak jakby w osobno i tak sobie pomyślałem ze nie konieczne jest wyciąganie tej skrzyni. Czy to mozliwe czy jednak trzeba skrzynie rozkładac? Moze ktos napisac jakąs instrukcje jak wymienic łozyska i uszczelniacze bo nie usmiecha mi sie wydawanie 300-400zł serwisowi za taką robote. Z góry thx za odpowiedz. Pozdro
SPRZEDAM KYMCO AGILITY 50/85
Post: 24 lis 2010, 17:37
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Żeby wymienić wał musisz rozpołowić silnik, czyli trzeba wyciągnąć skrzynię.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 24 lis 2010, 19:36
ja się tam nie znam ale zobaczcie w 7 sekundzie filmu
ze wał jest tak jakby osobno, nie dało by rady wyciągnac wału i zmienic uszczelniacze i łozyska bez wyciągania skrzyni?
Post: 24 lis 2010, 20:06
Stary, wał jest wewnątrz silnika, aby się do niego dostać musisz rozpołowić kartery na pół, jak to zamierzasz zrobić nie ruszając skrzyni skoro ona jest w środku karterów :?:
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 10:35 przez Mathius, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2010, 20:46
no ja wiem ze jest wewnątrz ;d , a jak sie tak połozy silnik na bok jak na filmiku i rozpołowi silnik to nie dało by rady wyjąc wału?
tak jak na tym Twoim zdjęciu jest ze poprostu wyciągam wał zmieniam łozyska uszczelniacze wkładam wał i skrecam bez ruszania skrzyni, da rade tak?
zdjęcie: LINK
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 20:57 przez Conieco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2010, 21:51
Jak delikatnie rozłożysz to skrzynia zostanie w jednej połówce.
Pozdrawiam
Post: 25 lis 2010, 10:36
Ciekawe w jaki sposób delikatnie wybije się łożyska :wink:
Post: 25 lis 2010, 19:36
jak łożyska zostały by7 na wale to tak .. Ale one zostają w karterach i potem musisz kombinować z ich wybijaniem i skrzynie przydało by się wyjąc . A takie pytanie mam .. Aby dokręcić głowice potrzebny jest klucz dynamometryczny ?
WWW.SENDA.PL
Post: 25 lis 2010, 19:55
A jak mam taka maszyne do wybijania łożysk? To dałoby rade z założoną skrzynią?
Post: 25 lis 2010, 20:06
możne by dało aby tryby nie powypadały ..
Post: 25 lis 2010, 20:32
sry ze sie tak pytam, ale co do skrzyni to ja jestem maxymalny laik, które to sa te tryby? http://www.easyparts.nl/showdrawing/6/7 ... shaft.html który numerek?
Post: 25 lis 2010, 20:39
ooo ja .. to ty na prawdę zielony jesteś.. Jak ty nie wiesz co to tryby to lepiej wgl tego silnika nie rozpoławiaj .
Post: 25 lis 2010, 21:09
spokojnie ;d , jak bede to robił to bedzie i tata i mechanik u dziadka na warsztacie wiec pomoga ;d , dobra juz wiem co to tryby ;d nie mam zamiaru wydawac 400zł na serwis za wymiane łozysk i simmeringów.
edit:
tak to bym si enie obawiał tylko tyle tych podkładek itp jest ze boje sie ze pogubie sie która gdzie trzeba dac. pozdro ;]
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 21:14 przez Conieco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2010, 21:17
mi się wydaje że każdy ten element zębaty jest trybem bo to jest schemat skrzyni biegów tak wnioskuję po zdjęciu
Post: 25 lis 2010, 21:34
no juz wiem ze tak jest;]
Post: 25 lis 2010, 21:49
no w sendzie jest sporo podkładek dystansowych ..
Post: 26 lis 2010, 0:12
Conieco pisze:
To gdzie tak kroją ??
Jak będziesz wyciągał skrzynię to układaj sobie po kolei wszystko tak jak było.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 26 lis 2010, 0:12 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2010, 1:33
Przecież na YT są filmiki jak rozebrać skrzynię w AM, zapewne w Sendzie jest bardzo podobnie.
Post: 26 lis 2010, 13:53
Konrad324 pisze:
Conieco pisze:
tak kroja u mnie w miescie wałbrzych w serwisie "KEMOT" , niestety to jest jedyny serwis ;/
Post: 26 lis 2010, 20:19
Sadi pisze:
nie jest to samo ..
