Dzisiaj jest 22 sie 2026, 17:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 24 lis 2010, 21:31
Gdy kupiłem sende z francji , zobaczyłem ze jest słaby przedni hamulec, próbowałem zrobić stoppala, ale hamulec jest za słaby , usiadłem praktycznie na kierowniku i nic, koło się nie blokuje, w poprzedniej sendzie lekko przyciskałem klamke i juz na kole. Klocki są w miare , moze to być spowodowane zapowietrzeniem hamulca? czy trzeba zminić klocki?
Post: 24 lis 2010, 21:33
Mogą być już klocki zużyte a może być też zapowietrzony. Hamulec jest twardy czy miękki tak że dochodzi do kierownicy jak wciskasz ?? Jak miękki to znaczy że zapowietrzony.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 21:34 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
jak klocki sa dobre i nie hamuje to moze byc wina zapowietrzonego hamulca, tez tak miałem a klamka dochodzi do konca czy do połowy?
tak jak Konrad napisał ze jak miękki i dochodzi do końca to zapowietrzony i dlatego słabo hamuje.
SPRZEDAM KYMCO AGILITY 50/85
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 21:40 przez Conieco, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lis 2010, 21:47
Ogólnie hamulce przy zwyklych sendach są kiepskie.Jeżeli klamka jest w miare twarda to płynem jest wszystko ok.Klocki i tarcze mozesz miec zabrudzoną tez??
Post: 24 lis 2010, 23:00
Najlepiej kupić klocki twarde i dobrze odpowietrzyć hamulec wtedy powinno się dać radę robić stoppie.
Pozdrawiam
Post: 25 lis 2010, 3:44
wojak, weź mi tu głupot nie pisz że w sendzie są hamulce słabe ja bez problemów w 2 robie stopala więc tu głupot nie wypisuj że hamulce w sendzie są słabe
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 25 lis 2010, 8:25
mogą być tarcze zabrudzone. ja tak kiedyś miałem że mi olej z lagów na tarcze poleciał i sie nie dało hamować. smolar121, weź umyj dobrze benzyną tarcze i klocki. ja tak zrobiłem i lajt
Post: 25 lis 2010, 12:51
Furian50 pisze:
Benzyną ekstrakcyjną oczywiście bo zwykła się nie nadaje.
Pozdrawiam
Post: 25 lis 2010, 12:57
Ja myłem zwykłą ale racja, ekstrakcyjna będzie lepsza
Post: 25 lis 2010, 20:44
dobre są spraye benzyny ekstrakcyjnej ... możesz też przetrzeć papierem ściernym a potem umyć .. Może być też stary płyn , możesz go także wymienić
WWW.SENDA.PL
