Dzisiaj jest 04 mar 2026, 10:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 lis 2010, 22:22
W sumie tak samo tylko że w vitalce wkładasz tak tam koło bendixa i tak samo sie zablokuje . Zresztą sam zobaczysz :p
Post: 24 lis 2010, 22:34
może masz jakoś fotkę i mi dokładnie pokarzesz bo ja zielony jestem ok ?. Dzięki ze mi pomagasz :)
Kymco Vitality + Tecnigas Next-R
Sprzedam oryginalny wydech od kymco Vitality przejechane 3700km.
Post: 24 lis 2010, 22:38
eh no fotki nie mam ale mówie idź zdejmji pokrywe przekładni weź tą blokade i pokombinuj ze wsadzeniem koło bendixa czyli tego małego coś co pod wariatorem jest . Zaprzyj tak jak na filmiku tak aby ta blokada wlazła w zębatki i żeby opierała się o ścianke a potem to już z górki ; p możliwe że możesz tak samo zrobić jak na tym filmie że zachaczasz tam na górze.
EDIT
Masz specjalnie dla ciebie zaznaczyłem http://img813.imageshack.us/i/89478002.jpg/ gdzie masz to włożyć możliwe ze tą blokade tam bardziej w prawo jeszcze można włożyc dawno to robiłem i już nie pamietam ; p
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 22:47 przez D.K, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lis 2010, 22:48
A i jakie najodpowiedniejsze dać te roki to zamówię od razu.
A i mam nadzieje ze te ząbki się nie połamą xd.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 22:49 przez lebu94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2010, 22:52
Nie zamawiaj szkoda siana .. załóż te będą , będą złe wtedy zrobisz mieszanke bedzię złe dopiero wtedy kupisz. Te ząbki są nie zniszczalne :D
Post: 24 lis 2010, 22:54
A spoko. No to serdeczne dzięki za pomoc. W sobotę dam znać czy się udało wszystko ;]
Post: 24 lis 2010, 22:56
Spoko ja w piątek chyba będe coś przy vitalce robił po kumpel też ma tecingasa i te rolki ale będziemy jeszcze kombinować to najwyżej zdam relacje ; p
Post: 24 lis 2010, 22:58
Spoko. To czekam do piątku xd
Post: 25 lis 2010, 16:07
O boże rolki najlepsze są z zestawu co dają z wydechem ich nie ruszać :roll: :roll: ewentualnie sprężynę zmień na twardszą albo miększa przecież producent wyliczył rolki pod seryjny wariator do wydechu wy to chcecie odrzutowce zrobić z skutera, skuter to skuter nic nie poradzi ścigacza z tego nie zrobisz trzeba o tym pamiętać.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 16:07 przez ReKoRdZiK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2010, 17:00
Wiadomo ale chce zeby wszystko byl dobrze a nie aby jezdzil.
Post: 26 lis 2010, 14:05
no siema wymieniłem dziś te rolki, wariator bardzo łatwo się odkręcił blokowałem śrubokrętem xd ;]. No i ma lekkiego mula od 0 do 30 ale potem to rakieta aż do 70-75. V max to 80 licznikowe. A i na staracie ma bardzo duże obroty, i strasznie brudno mam tam gdzie jest wariator jakiś czarny nalot chyba z paska. A ma przejechane 3700km.Czy to normalne ???
Ostatnio zmieniony 26 lis 2010, 15:02 przez lebu94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lis 2010, 15:29
Norma to od paska
Post: 26 lis 2010, 15:41
Pojazd: nissan
to że wchodzi na wysokie obroty to wina sprężynek za twarde lub roli za lekkie a to że ci pasek ślizga to za słaba centralka
Post: 26 lis 2010, 18:15
Duże obroty przy tych rolkach to norma nie przejmuj się tym .
Post: 26 lis 2010, 18:23
Spoko. Ale ma mula lekkiego od 0 do 30. Koles mi gadał żebym dal 5-5.5g rolki
Post: 26 lis 2010, 18:58
No to sprawdzaj a nie pisz głupot na forum... skąd mamy wiedzieć czy Twój skuter jest taki czy owaki i czy 0.5 g w tą czy tamtą będzie dobrze latał i w ogóle. OGARNIJ SIĘ
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 26 lis 2010, 20:04
Te rolki to około 5-6 najpierw zoba jak będzie chodził na mieszance seryjnych z tymi.
Post: 27 lis 2010, 10:49
I jak tam miałeś zdać relacje ?:D
Post: 27 lis 2010, 18:37
Miałem ale chory jestem i nie ruszam się z domu , idź lepiej sam pokombinuj :P
