Dzisiaj jest 30 lis 2026, 15:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 lis 2010, 8:30
Pojazd: nissan
witam
zamierzam dalej tuningować moją madzie i tu jest pytanie czy te części będą dobre ile na nich wyciągnę?
cylinder: Top Performance Due-Plus 70 - Minarelli [hor] LC
wał: Top Racing Evo+łożyska i uszczelniacze
wariator: stage6 R/T
Smuggler policzył mi za to 1450zł
setup taki jak poniżej
Uważaj na regulamin, bo jedno ostrzeżenie jeszcze i wylecisz.
Fornal
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 16:22 przez capekpl1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lis 2010, 18:27
Pojazd: nissan
wypowie się ktoś?
Post: 27 lis 2010, 14:37
Pojazd: YZF R6
Wydech trochę za słaby, reszta może być. Osiągów ci nikt nie poda, na pewno ponad 110 jak dobrze wyregulujesz.
Post: 27 lis 2010, 21:39
Wydech kup sobie c16 badz top performance narodo . Mysle ze jak wymienisz przelozenia to 125-130 powinien poleciec
Post: 28 lis 2010, 9:44
Pojazd: nissan
to który będzie wydech lepszy do tego cylindra? yasuni czy top?
Post: 28 lis 2010, 11:55
capekpl1 pisze:
Wydechy tej samej klasy, bardzo porównywalne.
Post: 28 lis 2010, 17:40
Pojazd: nissan
a co do wału i cylindra to one są na 10mm i słyszałem że to 10mm nie wytrzyma przy racingu
a ten tłok z topa jest tylko na 10mm
a wy jak myślicie ?
Post: 28 lis 2010, 17:53
Wytrzyma spokojnie :)
Post: 28 lis 2010, 19:33
Pojazd: nissan
a może ktoś jeszcze bardziej doświadczony wypowiedzieć?
Post: 29 lis 2010, 19:11
Więc tak, Top Perfomance - nie zakładałem więc się nie wypowiem ale ziomek na zlocie miał i wyciął S6 Sport Pro więc mocy ma. Wydech, Yasuni R na początek wystarczy potem pomyślałbym nad czymś konkretniejszym, jeśli wybierać Yasuni / Top Perfomance wybrałbym Topa ponieważ zazwyczaj producenci stroją swoje wydechy pod swoje cylki więc no ta opcja byłaby chyba rozsądniejsza. Wał Top Racing NG to najlepszy wał stosunek cena - jakość, wytrzymały, polecam. O wariatorze pisałem trochę ze Smuggim, tobie też pewnie troszkę nadmienił a myślę że jest to człowiek ogarnięty w temacie więc Ci bajki nie puści, sam nie mam pojęcia co z tego wariatora wyjdzie. Ogólnie uważam że super koncepcja jeśli zależy Ci na mocy, po dobrej regulacji skuter musi fruwać :)
Aprilia SR '98
Post: 29 lis 2010, 19:44
Pojazd: nissan
a co byś powiedział nad zestawem Wariator Kit Malossi MHR Overrange
i czy ten kit będzie leszy czy gorszy od s6 R/T
cenowo jestem bardziej za s6 ale nie wim
a co do łożyska czy wytrzyma 10mm przy racingu? bo top robi tylko 10mm
Ostatnio zmieniony 29 lis 2010, 19:45 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2010, 19:48
S6 jest nowy i niewiele osób go ma z czego mało opinii o nim.
Overrange jest sprawdzony i dobry.
Post: 30 lis 2010, 0:05
kupujesz cały zestaw stage6 r/t overrange z korektorem momentu borotowego ??
Myślę że nieliczni widzieli jakieś screan'y z tym korektorem ;)
na temat wariatora sie nie wypowiem, lecz napewno dobry wybór pod wzgledem niskiej wagi wariatora i przeliwtalerza ;)
Kamek46, tutaj przedstawił dość jasno jaki wydech bedzie najbardziej odpowiedni bez przerabiania dodatkowo dodam iż przeglądajac wykresy Stage6 r1200 też będzie dobrze pasował do tego cylka i obejdzie sie bez modyfikacji, okno wydechowe jest strasznie wysoko w tym cylku i powiem szczeże c21 też przypasisz do niego i będzie moc konkretna(troche mi podpada ze w zeliwie jest takie wysokie okno chyba ktoś źle wyliczył mape kanałów)http://www.stuntbase.com/slikice/portmaps/TP-Due-Plus-47mm-Minarelli-LC.jpg
ale wiesz jeśli chcesz aby to miał ręc i nogi niezbędna jest modyfikacja skrzyni korbowej(Porting)
Post: 30 lis 2010, 8:10
Pojazd: nissan
już chyba zdecydowałem kupuje sam wariator stage6 R/T , cylinder top, wał top racing, i jak będzie kasa to wydech z yasuni C21
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 16:19 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 13:32
DR_Evolutio, sam wariator MHR bez korektora momentu obrotowego nic nie da :)
Post: 30 lis 2010, 13:53
Przeciez MHR jest większy od standardowego waria i w połączeniu z przeciwtalerzem np S6 Oversize da jakis efekt ;]
^DawiD^ pisze:
Najlepiej jest kupić sr'kę na gaźniku, czyli taką, która posiada gaźnik.
Post: 30 lis 2010, 13:54
Imaginations, z tego względu korektor też musi mieć większą średnicę.
Post: 30 lis 2010, 13:57
No tak, ale wario mhr + oversize przeciwtalerz tez da nieznaczną różnice w osiągach
^DawiD^ pisze:
Post: 30 lis 2010, 14:01
Możliwe. Jeśli nie wymienimy paska i korektora, to pasek nie będzie wchodził na samą górę w MHR'ce.
Post: 30 lis 2010, 19:36
Pojazd: nissan
ale ja chyba kupi w końcu ten s6 R/t i do niego nie trzeba przecierz wymieniać kolektoru momentu obrotowego
