Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:22
Post: 25 lis 2010, 17:36
Witam co sądzicie o gaźniku Arreche 17,5 ? Czy to dobry gaźnik? Czy może lepiej juz kupic taniego tec eco ?
Post: 25 lis 2010, 18:18
Arreche jest lepiej wykonany. Będzie lepszy od Tec eco
Post: 25 lis 2010, 19:20
Miałem go w swoim SF2, łatwy w regulacji, polecam.
Post: 01 gru 2010, 18:40
Witam poraz kolejny:p Doszedł do mnie gaźniczek ale teraz mam problem bo nie wiem czy go dobrze podłącze jak coś źle to powiedźcie:
1.Olej
2.Podciśnienie
3. Nadmiar paliwa (2)
4.Paliwo
I teraz pytanie odnośnie dyszy. Jaką dysze dać do serii? teraz jest włożona 82. Ale albo mi się wydaje albo dysza jest od gaźnika dellorto tylko tam jest taki adapter do niej?
Ostatnio zmieniony 01 gru 2010, 18:42 przez goju, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2010, 18:44
goju, pokaż zdjęcie to Ci podpowiemy.
82 może być za duża, spróbuj w granicach 70.
W gaźnikach Arreche są dysze tej samej firmy, nie Dellorto.
Post: 01 gru 2010, 18:51
Jest zdjecie? nie wyswietla? ale dysza do gaźnika arreche jest zupełnie inna niz ta ;/
Ok to jest dysza od dellorto pisze na niej jeszcze INC czyli pasuje może od gurtnera też podejdzie>?
Ostatnio zmieniony 01 gru 2010, 18:55 przez goju, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 gru 2010, 15:59
Zamontowałem dzisiaj ten gaźnik. Zrobiłem obieg zamkniety cieczy, podłączyłem wszystko stare ssanie, no i skuter nie pali ;/ świeca jest lekko mokra, ale kopie i kopie ale nie daje oznak zycia co moze byc?
Post: 04 gru 2010, 23:38
Tez tak mialem jak wlozylem do siebie 21mm,za zadne skarby nie chcial odpalic ;d wstrzyknąłem troche paliwa do cylka i juz wszystko bylo normalnie.
Post: 05 gru 2010, 12:21
zatkaj filtr powietrza. niech sie zalejee i powienien załapac a jak nie to nalej paliwa pod świece
Post: 05 gru 2010, 12:39
Ok. Ale paliwo chyba dochodzi bo swieca jest lekko mokra ;/
Post: 05 gru 2010, 16:15
ale może za mało
Post: 05 gru 2010, 16:59
Zrob tak jak Ci napisałem.
Post: 06 gru 2010, 16:31
ok dałem pod świece odpalił ale miał w cholere wysokie obroty ale to przez zbyt naciagnieta linke zmniejszyłem ustawiłem wolne chodził spoko ale po dodaniu full manetki gasł dopiero za 2,3 dodaniem wchodził na obroty. Potem mi zgasł i juz nie odpalił no to znowu pod swiece i znowu to samo;/ Co to może być? Dysza za mała? Ssanie nie chodzi?
Post: 06 gru 2010, 17:17
spogo gaznik sam go mam i polecam
Post: 06 gru 2010, 18:47
gaźnik i spoko ale coś mi nie chodzi;/
"Nie myli się tylko ten, który nic nie robi... :p "
Post: 07 gru 2010, 14:50
Pomoże ktos?
Post: 07 gru 2010, 15:38
Wyreguluj go chłopie - odpal i daj mu dobrą dawkę mieszanki i następnie ustaw obroty.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 10 gru 2010, 18:25
Tia dobrze się gada ale jest juz lepiej. Więc tak aerox odpala ale tylko jak postoi noc lub 40 min to odpali. Chodzić chodzi ale jakoś cięzko z obrotów schodzi, chcąc zmniejszyć obroty to powoli przygasa. Może to być winą zbyt małej dyszy? albo może że dysze tam mam z gaxnika gurtner?
Tu filmik nagrywany kalkulatorem ale może coś rozkminicie po dźwięku: http://w135.wrzuta.pl/film/5BkDcyQhU0L/ ... ox_problem
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 18:26 przez goju, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2010, 15:30
Ok dałem dysze 82 jest juz lepiej, tylko co może być przyczyną, że skuter sam wchodzi na obroty? jak ma wolne to gaśnie albo wchodzi na wysokie?
Post: 11 gru 2010, 15:54
Albo nie dostaje paliwa i wtedy po chwil zdechnie albo lewe powietrze łapie
