Dzisiaj jest 14 maja 2026, 8:06
Post: 25 lis 2010, 13:45
Mam problem mianowicie w skuterze podczas jazdy sam włącza się rozrusznik podczas wstrząsów , nawet jak jest zgaszony i z wyciągnietym kluczykiem to wystarczy go kopnąć i rozrusznik kręci. Kable obadałem nigdzie zwary do masy ani do plusa nie zauważyłem :/
Czy to może być wina tego (kondesatora czy jak to się tam nazywa) bo do niego idzie + z aku i wyjściowy do rozrusznika, cieki kabelek od włącznika i jeszcze jakiś.
Skuter to NRG
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 13:47 przez AdiPiaggioNTT, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lis 2010, 14:56
obudowa od przekaźnika mogła odleciec i jak skuter dostaje wstrzasów to zwiera styki w przekaźniku
Post: 25 lis 2010, 17:52
przekaźnik mam na wierzchu i jest cały.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 19:22 przez AdiPiaggioNTT, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lis 2010, 18:25
mowiac
AdiPiaggioNTT pisze:
co masz na myśli ?
1. Chodzi o to że on kręci sie pod wpływem płynącego prądu z aku ?
2. Czy może jak kopiesz w kopnik to rozrusznik się kręci ?
Niewiem o co ci chodzi
ale ja w malaguti f12 miałem tak ze niemiałem tulejki (podkładki) na wale (rozbierałes go ostatnio ? moze zgubiłes?)
Moze byc tez wina sprzęgła rozrusznika lub bendixa
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 25 lis 2010, 18:27
Adu454
Na umysł chodzi o to że jak się skuter trzęsie, kopiąc go np w przekladnie czy kolo rozrusznik kreci. Szczerze nie wiem co moze byc ;p
Post: 25 lis 2010, 19:29
Adu454, Chodzi mi o to ,że jak skuter dostaje wstrząsów to rozrusznik sam się załącza tak jak byś nacisną włącznik rozrusznika. Myślałem ,że jakiś kabel się przetarł i dotyka masy(wiek ktoś na czym rozrusznik ma odcięcie prądu na plusie czy na minusie) Bo jak na minusie to gdyby był kabel gdzieś przetarty i dotykał masy (czyli minusa) to to by wszystko wyjaśniało.
A dokładnie chciał bym się dowiedzieć czy przekaźnik może powodować takie cuda?
Post: 25 lis 2010, 19:35
Pojazd: VW GOLF
Tak przekaźnik może powodować takie cuda.
I masę masz na obudowie rozrusznika i na silniku, a do niego idzie tylko plus (jeden kabel).
www.klagmotors.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
