Dzisiaj jest 24 lis 2026, 23:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 25 lis 2010, 22:31
No niestety będzie trzeba dotrzeć i konkretnie wyregulować :)
Zobaczymy jak to bd chodzić.
Jakieś pomysły na kolejny tuning ? Króciec i zawór opłaca się do sporta ? A i słyszeliście jakieś opinie na temat gasboxów Stage6 ?
Post: 26 lis 2010, 0:06
Lisekel, Miałem gazboxa Stage6 jak dla mnie to wywalenie kasy w błoto ;P
Rób optykę bo mało kto robi w "chinolu" optykę ;D króciec do sporta nic ci nie da nic odczuwalnego jeśli już to zainwestuj w yasuni R ;D
"Każdy robi co chcę,dobrze lub źle
sam to już wie najlepiej,
pierdole to ...!!"
Post: 26 lis 2010, 8:44
Ok :)
Nie macie pomysłu czemu może lecieć mi waha z filtra ? Bo słyszałem że w Keewayach jest jakoś tak dziwnie że jak na boku postawisz to może lecieć. Czy to jest możliwe ?
Aaaa i jeszcze jedno czy możliwe że to wina starej zajechanej świecy bo chyba jak jest nie rozgrzana i chcem dodać gazu troszkę na zimno to dusi się. Czy to raczej kwestia regulacji ? :)
Ostatnio zmieniony 26 lis 2010, 8:47 przez Lisekel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2010, 10:56
Jeśli świeca byłaby do d*py to by przerywał, ale na wszelki wypadek możesz wymienić, no i porządna regulacja jest wskazana. Powiedz gdzie kupiłeś to nadkole.?. Pozdro :D
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 26 lis 2010, 13:52
Cieknące paliwo z filtra powietrza może być spowodowane rozwalonym zaworem membranowym
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 lis 2010, 18:09
aragon, a co ma zawór membranowy do cieknącego paliwa z gaziora ?? Prędzej coś z pływakiem albo zaworkiem pływaka ;P
pierdole to ...!!"
Post: 26 lis 2010, 19:01
NowikElblag, to ma że paliwo się cofa i musi gdzieś wylecieć :P
Post: 26 lis 2010, 19:31
On napisał że jak postawi na stopce. membrana nie ma nic wspólnego z tym po prostu gaźnik może mieć za duży przechył i się wypełnia ponad stan i się przelewa z gaźnika trzeba trochę podgiąć pływak tak samo jak w skuterach Evo w Niemczech mają gaźnik zwykłe pwk nie te pod kątem 45* i nie kapie im z przelewów bo mają przestawiony pochył przelewy ( podgięty pływak )
pierdole to ...!!"
Post: 26 lis 2010, 19:49
a poco to narazie regulować jak jest na docierce . oto chodzi zeby to miało muła . na początku i nie wkręcało sie za każdym razem . Swieca ma zla cieplote dlatego zamula . i przerywa . Bezyny ma dośc , chodz mozna jeszcze mu jej troche dać (srubke od regulacji paliwo powietrze trzeba sie jeszcze pobawic , ale to nie zabawa na 5 cz 6 minut . tylko na pół czy tam dwie godziny .
Post: 27 lis 2010, 19:37
Hmmm może jutro się weźmiemy za regulację :)
Post: 30 lis 2010, 16:54
Siemano nie wiecie o chodzi ? Od czego to się dzieje ?
Zobaczcie filmik.
http://www.youtube.com/watch?v=UyNzNiCmpuM
Jeżeli nie odpuszcze manetki to dusi się. Żeby jechać muszę co chwilę bawić się manetką żeby nie zgasł.
Post: 30 lis 2010, 16:58
zobacz kolor świecy :P wydaje mi się że dostaje za dużo powietrza
Post: 30 lis 2010, 17:02
Łapcie fotki świecy. Coś mi się wydaję że to nie jest odpowiedni kolor ?
Post: 30 lis 2010, 17:07
No nie jest to odpowiedni kolor świecy :D powinna być koloru <kawa z mlekiem> coś mi się wydaje z tych fotek że masz bardzo małą przerwę :P powinna być 0,6-0,7mm . Wyreguluj gaźnik , filtr powietrza masz seryjny ? dysza w gaźniku jaka ?
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 17:09 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 17:08
Lisekel pisze:
Zobaczcie filmik.
Ja mam teraz to sam też z RY8... prawdopodobnie wał do wymiany ;-) tam mi powiedział kumpel co bardzo dobrze się zna na skuterach ;-)
widzę że nie masz chyba wymienionego wału więc myślę że to bd napewno wał ;-) po prostu padł ;]
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 17:15 przez konzi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 17:23
Jak mógł paść wał ? xD Jak by padł to nie dało by się jeździć ?
Filtr mam Hebo gąbkowy duży rozmiar.
Dysze Stage6 88 mam zestawik do 110 jak coś.
To co mi radzicie ?
Post: 30 lis 2010, 17:27
konzi, to widzę że Twój kolega się w ogóle się nie zna na skuterach :P . . . Lisekel, pobaw się dyszami trochę , tylko wydaje mi się że trzeba wsadzić mniejszą dyszę niż masz teraz :p i wyreguluj gaźnik
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 17:29 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 17:38
Chodzi o to że wał ma luzy>? Poza tym nawet pewnie nie wymieniłeś łożysk na tym setupie... to do kogo ty masz pretensje...?
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 17:45 przez konzi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 17:49
Wał nie ma żadnych luzów bo sprawdzaliśmy przy zmianie cylka :)
Post: 30 lis 2010, 18:26
Koledzy Lisekel, stwierdzil ze bd sam robil mieszanke : STWIERDZIŁ ZE IDEALNA MIESZANKA BD 100ML na 5litrów . wiec niewiadomo czy ten cylek nie jest juz zatarty :)
CO TU DUZO MOWIC SKUTER JEST NIE WYREGULOWANY . JA TO SKLADALEM , I W CIAGU 5MIN NIE WYREGULUJE MU SKUTERA NIEWIADOMO JAK . PO PROSTU PATOLOGIA Z TYPA :) zali sie na forum prosi o pomoc , a swieca ktora mu dalem ma juz okolo 5lat i ponad 20 tysi przebiegu dalem mu ta swiece zeby dojechal tylko do domu :) a potem mial kupic nowa a jak widac jezdzi caly czas na tej samej :) + jeszcze swieca ma za krotki gwint . do cylka przez co nie dostaje odpowiedniej iskry itp . , SKUTER JEST ROZREGULWOANY W 100% . SAM SIE DZIWIE ZE JEZDZI ;P
