Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:25
 Tytuł: Co to jest ?
Post: 26 lis 2010, 15:55
Więc tak :
Do wydechu miałem dospawane dwie rurki, jedna to zawirowywacz spalin a od drugiej wychodzila taka gumowa rurka, która przechodziła do małego plastikowego pudełeczka zaraz przy wydechu, z tego pudełka kolejna gumowa rurka wychodziła do przekładni.
Co i po co to jest ?
Post: 26 lis 2010, 15:56
To jest zawirowywacz/wypalacz spalin.
Post: 26 lis 2010, 15:58
Pojazd: Renault Megane II
nie wiem czy to jest na pewno ale wydaje mi się że może to być wygłuszacz spalin (że po prostu ciszej tobie skuter chodzi)
Ostatnio zmieniony 26 lis 2010, 15:58 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2010, 16:05
też mi się tak wydaje że to wyciszacz kumpel ma tak samo w romecie 727
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 26 lis 2010, 18:02
ta rurka co idzie do pudełka to jest takie podgrzewanie silnika
Post: 26 lis 2010, 18:40
Jak uciąłem te rurke to wpłynie to jakoś na osiągi skutera ?
Post: 26 lis 2010, 18:48
Mi się wydaje, że to jest coś na wzór dopalacza spalin(żeby przejść homologację).
Post: 26 lis 2010, 21:47
To jest katalizator, a w tym pudełeczku są jakieś dwie gąbki i membranka od strony wydechu. To ogrzewa silnik niby i mamy jakąś tam normę spalin. Wypieprz to wszystko i będzie git ;)
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 26 lis 2010, 22:30
Ultimatus pisze:
W 727 tego nie ma ;) tam jest tylko i jedynie jedna blokada :shock: a mianowicie blokada linki gazu ;) Owszem, są takie rurki ale d filtra powietrza.
Pzdr, Never
Post: 26 lis 2010, 23:04
Ok jutro to wywale, dzięki ;)
