Dzisiaj jest 23 paź 2026, 7:34
Post: 26 lis 2010, 20:10
Jak jade na full gas to przerywa mi , mysle ze to swieca bo dziadostwo za 10 zl , ale wypowiedzcie sie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70354
Podziwiajcie mój sprzęt :O
Post: 26 lis 2010, 20:53
Powinna być NGK BR8HS albo BR7HS. Bardzo możliwe że to świeca
Post: 26 lis 2010, 21:00
mialem juz tak kiedys i wymienilem i giataraa byla.
może masz za małą/dużą przerwę , ustaw odpowiednią przerwę czyli 0,6mm-0,7mm jak to nic nie pomoże to kup świecę NGK lub BOSCHA
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 lis 2010, 21:02
Bosh to chyba gówno do skutera, lepiej ngk albo jeszcze jest taka ale nie pamiętam jutro zaloze tą co mialem.
Post: 26 lis 2010, 21:31
adek600 pisze:
Bosh - gówno
chinskie - gówno
Itp. itd - gówno
Ludziie... ze np. chinski 4T jest taki jaki jest to jest kwestia ceny!! One nie maja byc zywotne one maja byc tanie! Skuter taki kosztuje 300-400zl (import z chin) a teraz pomysl co by bylo gdyby to bylo na faktycznie bardzo dobrych czesciach kosztowalo by 1500-2000 zł jak żyleta i nie bylo by ze chinskie to zle teraz nawet audi robia w chinach (podzespoły)
Jak ci sie nie podoba to kup NGK iryd i bedziesz zadowolony
Post: 26 lis 2010, 21:37
Może gaźnik do czyszczenia i regulacji?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 27 lis 2010, 17:59
Miałam ten sam problem z roxem :) dosłownie ten sam .. na full przerywało i to bardzo .. ;/
no wiec z początku myślałam że to po prostu regulacja ( jeszcze za bardzo sie nie znałam) no ale to nie było to .. potem wymieniłam dysze dałam 100 pomogło to bo nie przerywał ale znów go zalewało bo za duża :P no pojeździłam tak troche i po kilkudziesieciu km zaczął ponownie przerywać .. wkurzyłam sie wymieniłam świece .. no i to była świeca :)
Wg mnie może to być :
*fajka
*świeca
*masa
ogólnie coś z elektryką / zapłonem
a jeszcze jedno jaki masz setup ?
Gaźnik też można by wyczyścić
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 18:02 przez nika2315, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lis 2010, 18:01
Gdyby to była masa to by się nie wkręcał na obroty.
Może cewka?
Post: 27 lis 2010, 18:35
To raczej jest swieca ale nie zdążyłem sprawdzić czy juz jest dobrze bo swiece zamienilem , i do lazienki a tu snieg i nie wiem czy jest lepiej.
Post: 27 lis 2010, 20:57
No to sprawdź tą świece , może źle w fajce siedzi ..;p
"Chcesz znać mnie , a nie znasz sam siebie."
KLIKNIJ w obrazek ,a zobaczysz fotki Areroksa.
