Dzisiaj jest 16 sie 2026, 18:20
Post: 27 lis 2010, 0:28
Witam!
Od dłuższego już czasu zaobserwowałem, że mniej więcej przy 60km/h zaczyna mi "COŚ" świszczeć w przekładni - jak gdyby coś o coś tarło. Do tej pory nie zaniepokoiło mnie to za bardzo, ale sezon już zakończyłem, więc mam czas na pogrzebanie. O ile się oriętuję jest to dość często spotykane w P/G więc proszę o porady.
Czy jest taka możliwość, że to wina przełożeń??
Nie ma NRG. :( Na Roxanę przyszedł czas! :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=220618 - projekt mojego Roxidła
Post: 27 lis 2010, 1:31
rozbierz sobie przekłądnie, obadasz co i jak, może już łożysko któreś pada i sobie świszczy przy wyższych obrotach
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 27 lis 2010, 9:27
Masz zrąbana przekladnie jak ja :D okolo od 60 do 90 mi strasznie piszczy . Ja mam juz 2 przekladnie bo 1 mi sie tak rozwalila ... miala straszne luzy na lozyskach i wkoncu jak jechalem cos szarpnelo i mi wylamalo zęby w przekladni i musialem kupic nowa , lecz i na nowej sie to samo zrobilo po 8 miesiacach -.-
Lepiej rozbierz przekladnie i wymien lozyska bo jak dostana luzów to moze Ci sie stac tak jak mi .
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 27 lis 2010, 10:42
skyyy, myślisz, że wymiana łożysk w przekładni starczy?? Tryby nie są konieczne??
Post: 27 lis 2010, 12:03
Przełożenia mogły się zwalić dolałeś do przekładni olej ?
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 27 lis 2010, 12:57
konio1213, Stan oleju był co jakiś czas sprawdzany więc nie sądzę, a skuter stał w miejscu, gdzie gdyby olej wyciekał to łatwo by było zauważyć.
Post: 27 lis 2010, 13:40
To wina odkręcającej się nakrętki sprzęgła która trze o dzwon. Miałem to samo nie wiedziałem o co chodzi do tej pory aż dokręciłem porządnie nakrętkę sprzęgła i zabezpieczyć ją takim środkiem dzięki któremu nakrętki i śruby się nie odkręcą(nie pamiętam nazwy) Sprawdź bo to najprawdopodobniej to :wink:
Post: 27 lis 2010, 17:10
mateusz24, Wiem o co chodzi bo nawet taki środek posiadam ;)
To na razie dzięki, w poniedziałek to sprawdzę.
Post: 27 lis 2010, 19:00
I może też Ci świstać pasek - tak jak w moim przypadku gdzie sznurki mi zjadł.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 27 lis 2010, 22:36
energie., pasek też oblookam, bo ostatnio odkręcałem pokrywę przed sezonem ;)
Post: 27 lis 2010, 22:42
Dołączę się do tematu i zapytam, bo to prawie to samo. Z okolic przekładni dochodzi taki dźwięk przy wyższych obrotach jakby rolki latały albo jakby były drgania blacha o blachę.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 22:43 przez Rozyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 0:42
Mi przy starcie było słychać i zrezygnowałem bo wiem że by się zerwał pewnie - nie wiem jak to jest przy wyższych obrotach, chyba że nie słyszycie przy starcie a przy iluś tam czaicie :D.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
